Was brauch ich für eine Wakü für...
mulu
... folgende Komponenten:
CPU: E6600
RAM:: G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (F2-6400PHU2-2GBHZ)
GPU: [mad-moxx] silent: Radeon X1900 XT 512MB PCI-E Rev.2
NT: Netzteil ATX be quiet!Titan BQT P6-pro-530 S2.2 (ATX & EATX)
HDD: 300GB Maxtor 6V300F0 DiamondMax 10 7200rpm sATA II 16MB
Laufwerk: BenQ DW1655 DL LightScribe schwarz Retail
Case: ATX Midi Aspire X-Plorer schwarz
MB: Asus P5W DH Deluxe S775 Intel I975X FSB 1066MHz VGA PCIe ATX
wäre nett wenn mir da wer helfen könnte, da ich von Wasserkühlungen keine Ahnung habe. Habe vor das System zu übertakten und sollte also schön kalt sein ;). Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass ich noch die eine oder andere HDD dazu nehmen werde.
mulu
also du brauchst
- eine pumpe zb laing
- einen radi gibt es imo viel neues müsste man mal schauen was imo am besten passt / bis vor einige zeit war das eigentlich immer je nach preis ein htf3 oder black ice xtreme (triple)
- anschlüsse aufjedenfall welche mit mind. 8mm ID
- schlauch je nachdem was das alles kosten darf vll ein tygon (dann brauchste 11,8/8mm anschlüsse
- kühler für die graka einen nvxp-3 ati + mosfet cooler und für die cpu einen nexxxos xp rev.2 oder vll auch schon rev.3 + die richtige halterung (welche da passt kann ich dir imo nicht sagen)
- agb zb ein cape coolplex 25
- nb zb NexXxoS NBX-N
findest du fast alles bei alphacool
ram, nt und festplatte musst du nicht unbedingt kühlen
mfg xy04
ok danke.
preis kann so um die 300-400€ liegen, aber um so weniger um so besser ;)
also hdd, is eigendlich ausreichend wenn die n bisschen im lftstrom sitzen.
nt, eigendlich überhaupt nicht notwendig,
wakü nts sind auch net gerade billig
und ram, je nach geschmack, brauchen eigendlich nicht, denn wirklich heiß werden die nicht.
und für cpu is der nexxxos xp bolt auch net schlecht :)
mulu schrieb:
ok danke.
Dann les dir dochmal wie Wakü stikies durch, da steht so zimlich alles genau erklärt drinne,(welcher radi, pumpe, etc.)
MFG
dann brauch ich mir also auch keine
sonder einfach die normale radeon x1900 xt oder?
wie schwer ist es denn eine wakü zusammen zu bauen?
und alle wakü teile dann bei mips bestellen? wollte da ja auch eh das ram bestellen.
passt das eigentlich alles ins gehäuse oder sollte ich nen anderes holen? was wäre nen kewles für ne wakü?
wenn du cpu kühler montieren kannst sollte auch eine wakü keine probleme bereiten, einfach etwas mehr zeit lassen und sauber arbeiten...
ka was bei den mad-moxx karten noch so dabei ist, dachte immer die sind von denen noch etwas übertacktet ?
- aber eigentlich gehen die meisten x1800/x1900 gleich gut egal welchen hersteller etc. musst dir halt überlegen ob du eine xt/pe/xtx what ever willst oder halt bios flashen angesagt ist etc.. aber da kuck mal lieber graka oc forum
also würden diese komponenten passen und ausreichen? oder hab ich was zu viel oder zu wenig?
cooltek trippel
3 yate loon lüfter
laing dcc mit pro deckel
Alphacool NexXxos XP Bold
25ger cape agb
11,2/8 verschraubungen und 11,2 pvc schlauch
und ein t stück um den agb in den nebenstrom zu hängen
watercool (gpu-x)
ASUS P5W DH Chipset Freezer
mulu schrieb:
ein zern pq+,
innovatek G-Flow Wasserkühler
das sind beides cpu kühler, also brauchste nur einen von beiden.
leider ist zum g-flow nichts bzgl. der leistung bekannt, großer nachteil des weiteren das man ihn nicht auf andere sockel umrüsten kann - kann ziemlich ärgerlich sein wenn man in einem jahr neues board kauft und dann den 100.-€ kühler an der backe hat.
mit dem zern pq+ biste gut bedient für 1/3 des geldes und der läst sich umrüsten...
der rest sieht gut aus, was noch fehlt wäre ein korrosionsschutz - fertig mischungen von den wakü shops sind sehr teuer auf den liter umgerechnet, es gehen aber auch ohne probleme mittel für den kfz bereich zb. aus dem baumarkt. lies dir einfach mal den "schlaüche & zusätze" thread hier durch..
ok, hab halt nur bei dem g-flow gelesen das der gute temps bringt und da ich oc'n will brauch ich schon was, was gut kühlt. da ich recht wenig plan von wakü hab hab ich halt was der oberen preisklasse genommen :). korrosionsschutz, hmmm dachte destilliertes wasser reicht da...
wie schauts mitm Alphacool NexXxos XP Bold aus? passt der?
er hier oder er gehören zu den besten kühlern und passen auf den 775 sockel.. gibts auch sicher günstiger im netz wenn du suchst...
destiliertes wasser ist pflicht, sobald du aber verschiedene metalle hast die mit dem wasser in berührung kommen führt kein weg um den korrosionsschutz rum...
Alphacool NexXxos XP Bold Sockel 775 (Vierloch) 39,90
Aquatube Ausgleichsbehälter - schwarz 44,90
Oase AP1510 Kreiselpumpe 12 Volt 84,90
Black ICE Radiator GT Stealth 360 - black 69,90
PUR-Schlauch 10/8mm UV blau - 1m 2,60
Watercool HK GPU-X Rev2.1 X1800/X1900 49,90
innovatek Protect IP - Anwendungsmischung - 1 Liter 9,90
oder was ich grad noch gefunden hab
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?ref=6&cPath=27_780&products_id=3853
direkt mit dem case was ich eigentlich wollte :d
hmm seh grad das das externe pumpe hat, muss ich dann ändern lassen
lass es bei der laing pumpe, und pvc schlauch (pur ist relativ hart und läst sich daher nicht so leicht verlegen).
wenn du beim graka kühler den rev 2.5 nimmst haste auch direkt die spannungswandler mit gekühlt.
der aquatube ist ne schöne sache, krankt aber an der wassermenge die er beinhaltet daher grade mit ner starken pumpe wie der laing lieber über t/y-stück in den nebenstrom mit.
der bi radi ist gut aber auch teurer als der cooltek.
zu dem komplett set: find ich weder pumpe noch radiator gut, gpu kostet auch nochmal nen aufschlag. dann doch lieber selber machen für das viele geld und das haben was man will.
der stacker ansich ist aber keine schlechte wahl.
also:
Watercool HK GPU-X Rev2.5 X1800/X1900 SW
das mit dem Auqatube und dem t/y-stück hab ich irgendwie nicht ganz verstanden...
Was fehlt denn jetzt noch genau so an verbindungsstücken und sonstigem zubehör und passt das jetzt alles so wies zusammengestellt ist?
eine laing pumpe mit plexi deckel hat 2 eingänge. das macht es sehr einfach den agb in den nebenstrom zu hängen.
dh. der schlauch der zur pumpe kommt wird über ein t o. y stück gesplittet, ein schlauch geht dann grade weiter an einen eingang der laing, der andere geht in den agb und von dort geht dann ein schlauch in den zweiten eingang der laing.
-> vorteil des ganzen ist das bedeutend weniger wasser im normalen betrieb durch den agb fliest, dh. man kann ohne probleme kleine agb's nutzen ohne verwirbelungen im agb zu bekommen.
eine laing richtet bei nem kleinen agb normal chaos an, und das führt dazu das gerne mal luft die sich im agb befindet mit angesaugt wird -> kein chaos im agb -> keine luft wird mit angesaugt -> besser für pumpe/durchfluss/leistung.
was du bei deiner zusammenstellung noch brauchst wäre als ein t-stück + überwurfmuttern oder ein y-stück.
zum aquatube sei noch gesagt das die scheibe im betrieb zu 99,9% beschlägt was nicht wirklich schön ist - wenn du schon geld für nen design agb ausgibst kauf auch gleich die spülleitung mit, ich hab sie auch und sie funktioniert bestens.
ok, big thx :)
das kann ja noch was werden, wenn ichs zusammenbastel ^^
3 Schraubanschluss Überwurfmutter 11mm
Schraubanschluss T-Verbinder mit 10/8mm
so das dann wohl alles oder?
wo kann man gut bestellen? caseking? alphacool? mips?
einen nachmittag hinsetzen und zusammen suchen ;)
k&m elektronik hat auch ein relativ großes sortiment, ansonsten hats hier glaub ich einen thread der shops abhandelt...
am liebsten wäre mir alles bei einem kaufen ^^
aber naja dann später mal alles zusammensuchen
nochmal danke ;)
was hälst du von
Laing DDC-Pumpe 12V Pro AGB (13907) das die laing pumpe mit passendem ausgleichsbehälter?
den agb kann ich dir auch verkaufen hab hier noch einen rumliegen ;)
naja da kanns halt auch zu den anfangs angesprochenden problemen mit dem chaos kommen da der agb oben auf dem einlass sitzt über den die pumpe am meisten wasser zieht.
allerdings kann man schon mal testen obs nicht geht mit nem y/t-stück und einfach den unteren eingang der laing auch benutzen.
AlphaCool NexXxoS XP Sockel 775 (11710) 34,99 € k&m
Laing DDC-Pumpe 12V Pro (13901) 74,49 € k&m
Watercool HK GPU-X Rev2.5 X1800/X1900 SW 64,90 € caseking
Black ICE GT Stealth 360 Tripple Radiator 65,59 € k&m
Aquatube Ausgleichsbehälter - schwarz 44,90 € caseking
innovatek Protect IP Anwendungsmischung 1L 8,09 € k&m
Schlauch Tygon R3603 11,2/8mm (16129) 4,49 € k&m
Schraubanschluss Überwurfmutter 11mm (17900) 1,19 € k&m
Schraub Verbinder T-Stück für 10/8 mm Schlauch 4,50 € caseking
gesamt: 305,52 €
reicht der schlauch und brauch ich nicht noch paar überwurfmuttern oder andere adapter, da der schlauch nur für schraubverschlüsse geeignet ist
und welcher tower wäre am besten
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=29_90_548&products_id=4619
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=29_90_548&products_id=2421
du brauchst pro komponente 2 anschlüsse, für die laing 3 also insgesammt:
8x 11,2/8 mit 1/4"
2x 10/8 mit 1/8" der aquatube hat keine 1/4" anschlüssse
und insgesamt dann 5x überwurfmuttern 11,2mm
und nimm mal lieber 3-4m schlauch...
bei den anschlüssen macht es sinn noch 2-3 gewinkelte anschlüsse 11,2/8 mit 1/4" zu bestellen - sonst passt was nicht beim zusammen bauen und du bezahltst wegen nem 3€ artikel 7€ porto und wartest 3 tage..
gut thx. dann werd ich mal im laufe des tages bestellen.
Schraub Anschluss gerade 1/4 Zoll auf 11/8mm 1,90 € caseking
Schraubanschluss AG 1/8" auf 10/8mm (16415) 2,19 € k&m
Schraub Anschluss Winkel 1/4 Zoll auf 11/8mm 2,90 € caseking
gesamt 346,75 €
überleg dir nochmal ob du für einen liter fertig mischung soviel ausgeben willst und nicht lieber den baumarkt besuchst und dir das was kaufst.
mit dem einen liter hast du nicht viel spielraum wenn du mal umbaust/wasser tauschen willst etc..
ich hab hier ne flasche watterwetter über ebay aus england, die hat damals inkl. versand 20.- gekostet und reicht für 15L kühlflüssigkeit.
find einfach die preise der shops für fertig mischungen unverschämt.
ansonsten sieht die sache doch ganz gut aus, auch wenn sonst keiner was dazu sagt ;)
eventl. fällt ja noch jemand was ein....
ach sowas lohnt auch bei einer 12v pumpe ;)
gut dann bleib ich erstmal bei
4 Schlauch Tygon R3603 11,2/8mm (16129) 17,96 € k&m
5 Schraubanschluss Überwurfmutter 11mm (17900) 5,95 € k&m
8 Schraub Anschluss gerade 1/4 Zoll auf 11/8mm 15,20 € caseking
2 Schraubanschluss AG 1/8" auf 10/8mm (16415) 4,38 € k&m
2 Schraub Anschluss Winkel 1/4 Zoll auf 11/8mm 5,80 € caseking
gesamt 338,66 €
und diesem teil gegen die beschlagung ^^
jau danke, hab grad noch beim durchlesen steuerungen entdeckt. ist sowas sinnvoll oder brauch ich das erstmal nicht?
