Was darf man den so anlegen? AMD
moddi
Was darf man den an so ne Mobile und normale CPU anlegen? Ich rede jetzt von ner 2500+ Mobile und normale aber für dauerbetrieb.
Will ja ned das meine 2 CPUs nach nem Monaat hin sind.
Bei guter Kühlung würde ich ne VCore von +0,2 Volt geben und dabei nicht von den 1,45 Volt ausgehen sondern von der Standart VCore eines Barton...also 1,65 Volt..denn der Kern ist der gleiche nur das halt Mobile extra selektiert wurden.
cu pascal
Also ned viel mehr wie 1,8V ??
Gilt das für Mobile und normal?
Der kern ist der Gleiche bei Mobile und normalen...also ja.
Du hast doch ne Wakü.....viele geben da auch mehr Volt.
Denn nicht nur ne höhere VCore lässt die CPU schneller altern bzw. verkürzt die Lebenserwartung sondern eine dauernd zu heiße CPU.
Wenn du z.B. 1,9 Volt gibst und die CPU bleibt relativ kalt....lebt sie wohl etwas länger.
Hier würde ich mit etwas Vernunft vorgehen...Beispiel:
Wenn ne CPU mit 1,8 Volt auf 2500MHz geht und für 2550MHz 1,9 Volt braucht...lohnt sich das Risiko nicht...meiner Meinung nach.
Muss jeder selbst wissen....siehe dazu die beiden Bilder und du verstehst was ich meine...also für 34MHz 0,07 Volt mehr.
cu pascal
Ich verstehe!
Werde dann mal testen was ich so bei 1,8-1,9schaffe.
