Sieht grundsätzlich gut aus.
Den AGB würde ich vielleicht etwas höher hängen, ruhig vor den Lüfter, sodass die Wasser-Oberkante über der CPU ist.
Radi-Auslass über -Einlass.
Willst Du den Radi im Gehäuse befestigen oder am Seitenteil? Am Seitenteil hätte den Vorteil, dass Du das Teil leichter entlüftet bekommst.
Bei der Lüftung solltest Du drauf achten, dass immer mehr Luft aus dem Gehäuse geblasen wird, als reinkommt. Da der Radi am besten mit kalter Außenluft funktioniert (Lüfter ins Gehäuse saugend), sollten der hintere Lüfter und der Netzteillüfter im besten Fall zusammen mehr Luft wegbugsieren, als die Radilüfter ranholen.
Deshalb liebe ich die Slip Stream mit Ihrer hohen Leistung so
. Hier YL auf den Radi (bei 5 V ca. 3x 30 m³/h = 90), einen Slippie 800 @12 V (>60 m³) oder einen Slippie 1200 @7 V (>70 m³) entkoppelt hinten am Gehäuse plus NT-Lüfter frei nach Schnauze und Deine Luftbilanz stimmt und Ruhe iss.
