Was ist das für ne LED
Obedire
Semiprofi
Solingen
Hab hier bei mir noch 9 LEDs gefunden.
Steht aber nicht viel drauf
LED 5mm ROT Superhell.
Wie bekomme ich raus wieviel V, mA die LEDS haben. Will sie an die 5V Leitung anschließen.
seit wann steh auf ner led was drauf? ^^
manche multimeter haben die funktion dass man dioden testen kann, ob man da die entsprechenden werte rausfinden kann weiß ich nicht
ich habe es immer so gemacht:
an 5v hängsde nen 100 Ohm Widerstand davor
bei 12v kommt nen 320Ohm Widerstand davor
steht natürlich auf der Packung ;)
100Ohm hört sich gut an ... hatte auch mal so überschlagen was ich so noch im Kopf hatte von anderen roten LEDs und da kam ich auf 100. Wusste nur nicht ob das hinhaut.
Ich werds mal checken. Mehr als das die LED durchbrennt kann ja nicht...
ne, einfach mal ne led an ein labornetzteil anschließen, dan die spannung hochdrehen, so irgendwo zwischen 2,8 und 3,3 ist bei den meisten leds die v_typ...
dann halt gugn, wos am hellsten ist, des ist meist schon zu viel, ich würde ~0.2 v abziehen, dan biste auf der sicheren seite...
ach ja und die led zum ausprobieren ist aber zeimlich sicher kaputt danach, ich mach des halt immer so wen cih 50 leds ausm egay hab.
erstmal so nen Netzteil haben. Hab ne Adapter da kann ich 3V, 4,5V, 9V, 12V geben. Klar mit 3 V leuchten sie gut... egal ich nehme einfach nen 100Ohm Widerstand. Dabei gehe ich von 3V,20mA für die LED aus wenn ich sie an ne 5V Leitung hänge
