was ist so schlecht an via chipsets?
Dr.Spanne
hi, bin grad auf der suche nach einem neuen günstigen board für meinen p4. bin draufgekommen dass alle boards mit via chipsets deutlich günstiger sind. ist die performance auch dementsprechend schlechter oder merkt man den unterschied gar nicht mal so. vielen dank
es geht glaub hauptsächlich um die stabilität und den besseren boards zwecks oc mit intel chipsätzen.
aber wenn du auf oc verzichten kannst reicht auch ein via board, denn die features der sb sind auch nicht ohne.
Lasst die Ammenmärchen um die Überstabilen Intel-Boards....
P.S. Der SIS 655FX/TX ist ein sehr guter und dem Intel in Sachen Stabilität in NICHTS nachstehender Chipsatz!
Beim Via soll es diverse kleinere Probleme geben, was Richtung IDE und SATA geht.
Aber dazu am besten mal diverse Tests lesen!
aber hat er bei weitem nicht die hersteller die aus dem chip das volle potenzial ziehen. was oc angeht ist der sis gerade mangels interesse der hersteller, nicht wirklich zu empfehlen.
von der performace her ist der sis wirklich nicht schlecher als der intel chip.
vias natives RAID ist langsam laut allen testberichten.
aber ansonsten sollte es keine probleme geben...
das mit der intel stabilität ist ist wirklich ein armenmärchen
