Was läuft bei mir verkehrt?
Hans der Hengst
HI! Hier erst mal mein system:
3700+64 2,9Ghz
A8N-E Asus Bios 1013
1024 Single Channel (System läuft nur in Steckplätzen 1.u3. von rechts nach links!!!)
NT BQ 470Watt
MSI 7900GTO
Trotzdem dass die karte auf 700 u 1500 Mhz läuft und nicht wärmer wird wie 59 Grad schaffe ich im Default Modus 3DMark05 nur 10600 Punkte(lüfter über Riva Tuner voll aufgedreht) das komische, wenn ich auf 715/1580 Mhz gehe wird sie auch nicht über 60 Grad warm und hab dann nur 10400 Punkte, da stimmt doch was nicht oder? Liegt das vielleicht daran dass die Rams nicht im Dual channel laufen oder der Riva Tuner da was verstellt? Hab nur Riva Tuner drauf weil ich damit den Lüfter der Karte Hörbar voll aufdrehen kann, übertakten tu ich über treiber, denn über den Tuner kommt immer irgendwie eine Meldung sobalt ich übertakte, dass das wegen den Treiber nicht geht ! Ist übrigends 91.47 Forceware, kann mir jemand weiterhelfen?
ich finde 10600 punkte absolut normal für dein sys. Ich komme auf 10934. Und das mit den 200 punkten unterschied kommt vor, hatte ich auch teilweise obwohl ich die graka mehr OC hatte als vorher. Allerdings direckt nach nem reboot war alles wieda normal.
