Was stimmt nicht mit meinem OCZ 600W StealthXStream?
MasterB
Engelskirchen
Hi ich habe derzeit folgendes Problem:
Vor 4 Tagen startete mein PC - Abit IP35, C2D E6750 - von einem Abend auf den folgenden Morgen nicht mehr. Der CPU Lüfter zuckte einmal kurz, und die LEDs meiner Lüftersteuerung flackerten für nichtmal eine Sekunde, ansonsten Totenstille. Verdacht fiel sofort auf besagtes Netzteil.
Also Netzteil ausgebaut, zu einem anderen PC - Core i5 2550K, Asus P8Z68-V - zum verifizieren des Defekts -> PC startet ohne zu murren. Ebenso läuft ein weiterer PC - Intel Core CPU, Asus P5NSLI. Verdacht also, dass an meiner übrigen Hardware - CPU, RAM, Mobo - etwas nicht stimmt.
Heute bringt der Postmann meine Ersatzteile - Core i5 3570, Gigabyte DS3H - und auch diese Teile funktionieren nicht mit meinem OCZ Netzteil, wohl aber mit dem 630W beQuiet PurePower CML8 aus dem oben erwähnten Core i5 2550K.
Zusammenfassend, funktioniert mein OCZ Netzteil mit 2 PCs ohne Probleme, startet allerdings nicht mehr meinen C2D E6750 auf Abit Board - der PC lief so gut und gerne die letzten 3 Jahre - sowie meine neue Hardware Core i5 3570 auf Gigabyte Board.
Von der TDP ist der Core i5 2550K der Stromhungrigste, und war im Test mit dem Netzteil Primestable. Die beiden PCs die mit dem Netzteil laufen sollten benötigen allein von der CPU weniger Strom (zum Test wurde natürlich auch schon einmal sämtliche andere Hardware ausgebaut, nur Mainboard, CPU + 1 Dimm waren verbaut). Es laufen also 2PCs mit Asus Boards, ein PC mit Abit Board nach 3 Jahren plötzlich nichtmehr, sowie die neue Hardware auf einem Gigabyte Board nicht.
Hat jemand eine Ahnung was der Fehler sein könnte?
Danke im Vorraus
