Was wollt ihr alles in einem Gehäuse-Review??
Was zu einem guten Gehäuse-Review dazugehört?
Das GOTTVERDAMMTNOCHMAL auch ein System darin verbaut wird!
Man glaubt garnicht, wie viele der Kinder-Hardwareseiten (Titel wie Mod-düdeldö-4-irgendwas) schlicht nur das Gehäuse einmal auspacken,
ein paar Bilder schießen und dann ihr "Review" schreiben.
Derartige "Reviews" bestehen dann zu 90% aus den Herstellerangaben und verwenden dann teils auch noch dreist ausschließlich das Bildmaterial der Herstellerwebsite.
Nichtsdestotrotz geben die Kiddies dann Temperaturmessungen an (wie die wohl entstanden sind, so ohne verbautes System, hmmmmm).
Zum Abschluss wird noch schnell ein "Award" vergeben, weil man damit dem Marketingmenschen des Distris/Importeurs ja auch so schön in den Allerwertesten kriechen kann, und fertig.
Es gehören Board, GraKa, Verkabelung und Platten rein, ansonsten ist das Review wertlos und zeigt vielmehr, dass der testende als Hobby wohl gerne Testhardware abgreift, aber nicht daran interessiert ist, tatsächlich einen glaubhaften und brauchbaren Review zu schreiben.
Messen
Das der Reviewer es beherrscht, mit einem Zollstock/Zentimetermaß umzugehen und dieses dementsprechend auch zu dokumentieren (=aufschreiben!!) weiß!
Warum? Nun, viele Towerkühler sind hoch und benötigen ein dementsprechend breites Gehäuse. Kaum einer prüft aber beim testen einmal nach, geschweige denn misst einfach mal.
Das selbe gilt ja auch für moderne Grafikkarten. Eine GTX 285 bzw 295 oder eine HD 5870 oder gar die HD 5970 sind äußerst lang (28 cm, die 5970 ja sogar 31 cm). Macht sichirgendeiner einmal die Mühe, nachzumessen? Nöööö.
Die Wandstärke des verbauten SECC-Stahls.
Eine Unart der Hersteller ist das heutzutage verbaute "Dosenblech", also das extreme futzelige Material der Gehäuse. Sowohl der innere Aufbau als
auch die Seitenteile bestehen nur noch aus 0,8mm dickem Material, hat man Pech, dann sogar nur noch aus 0,6 mm dickem Material.
Dies hat zur Folge, das die Seitenteile dröhnen, da sie die Vibrationen des Gehäuseinneren aufnehmen; Das gesamte Gehäuse verkommt zur Wabbelkiste, weil nichts mehr da ist, was Stabilität gewährleisten könnte.
Manchmal frage ich mich, warum man nicht gleich Bierdosenmaterial-dicke nimmt; Solange es alles nur blinki-blinki macht, ist der Kunde wohl zufrieden?
Kabelmanagement:
Was ich in der Vergangenheit immer wieder hatte war, das eingebaute Festplatten die an normalen Strom / Sata - Kabeln angeschlossen werden, plötzlich zu viel Platz nehmen und die Seitentüren nicht mehr richtig schliessen oder nur mit Druck zu gehen (Hab den Fall jetzt bei meinem Chieftec). Oder das neue Grafikkarten nicht passen, da die Festplatte mit Kabel (längsverbaut) zu viele Platz nimmt.
Ich würde mir einen Test folgendermaßen vorstellen
- keine Temperaturmessungen, mir ist es total egal, ob bei Gehäuse A die CPU nun 3K kühler bleibt als bei Gehäuse B
- Bilder von der Verarbeitung (wo unterscheiden sich billig-Gehäuse von den teureren Probanden etc..)
- kann man den HDD-Käfig ausbauen etc
- Lautstärke der Lufter ist eher nebensächlich, wer Silent-Fetischist ist, der baut sie sowiso aus ABER: Lassen sich die mitgelieferten Lüfter regeln?
- Vergleich der Temperaturen Netzteil oben/unten, falls man zwei ansonsten baugleiche Gehäuse findet
- Entkopplung der HDD/ der Lüfter vorhanden?
- lässt sich alles leicht einbauen/ wo gibt es Designschwächen, die den Einbau der Komponenten erschweren?
- Wie hell ist die Power LED :-)fresse:)
- wie sieht das optimale Belüftungskonzept für das Gehäuse aus
- bringt der Frtontlüfter/Bodenlüfter/zusätzlicher Deckellüfter überhaupt was?
- Kabelmanagment relativ einfach realisierbar/Tipps zur optimalen Kabelverlegung beim jeweiligen Gehäuse
- passen auch lange Komponenten wie große Netzteile oder Grafikkarten?
- welche Frontanschlüsse sind vorhanden und sind diese optimal zu erreichen?
- wie sieht es mit dem Zubehör aus, also Staubfilter, Laufwerksblenden, Schraubenzieher, Rändelschrauben etc...
Gut, sieht so aus, als würd ich mir die doofe Tempmesserei komplett sparen können. Hardware wird natürlich verbaut und der Verbau auch dokumentiert mit Bildern bzw. auch beschrieben wie einfach/schwer das geht. Kabelmanagement versuch ich auch mit einzubaun.
Verarbeitung, Frontanschlüsse, Graka- und Kühlerkompatibilität...das alles kommt sowieso rein ;)
