underclocker2k4
Mr. Alzheimer
Und wo ist dann die Energie geblieben, die das Wasser mitgebracht hat?
Verpufft?
Der Raum wird letztendlich minimal wärmer und das Wasser extrem kälter.
Sprich, beides wird zB 10,5°C haben.
Abgeschlossenes System.
@nemesys
Und dennoch geht es rein physikalisch nicht, dass sich die Wassertemperatur der Raumtemperatur(Ausgangswert) angleicht. Denn auch hier würde es wieder bedeuten, dass die Energie des Wasser verpufft ist.
Um mal bei dem Beispiel zu bleiben:
Nimmst das Wasser(40°C), kippst es in den Raum(10°C).
Wenn er Raum autark(abgeschlossenes System) ist, kommt am Ende zb 11°C raus.
Wenn man jetzt den Raum als nicht abgeschlossenes System betrachtet, mal also zB einmal die gesamte Atmosphere durch den Raum jagst um Wassertemp aufzunehmen, dann hätte der Raum inkl der Atmosphere(die vorher auch 10°C hat) des Planeten 10,0000000000000000000000000000000001°C und das wiederum ist nicht =10°C.
Und jetzt kommt der Knaller, jetzt kommt einer auf die Idee und bringt das Wasser wieder auf 40°C, dass heißt, er entzieht der Umgebung Energie, und speichert diese im Wasser. Die Umgebungstemp sinkt dabei wieder auf 10°C ab.
Merke, nur weil du etwas nicht messen kannst (Unterschied in der x-ten Kommastelle) bedeutet das nicht, dass es nicht da ist.
Man muß hier mit dem Wort "exakt" sehr vorsichtig sein. Exakt kann der Mensch einfach nicht messen!
Man muß hier also immer das System betrachtet. Und wenn man es wie du machst und das globale System betrachtest, gibt es irgendwo ein Gleichgewicht, das ist aber nicht der Wert, den eine bestimmte vorher Menge hat, sondern irgendwo dazwischen.
Es wird sich immer ein MITTELWERT einstellen und nicht der Maximal oder Minimalwert.
Denn, was zB in der Badewanne mit 50% 20°C Wasser und 50% 40°C Wasser passiert -> 30°C ist auf dem ganzen Planeten so.
Wenn du also den Planeten in 2 Tempbereiche unterteilst und das vermengst, kommt nicht der Wert raus, den ein Teilbereich hat, sondern ein Mittelwert.
