Welcher Radi ist denn besser von der Kühlleistung als der BI GT Stealth?
Also mit Lüfter unhörbar auf 5V?
Achaust du hier
Aber sooo riesig sind die Unterschiede auch nicht, also da muss was anderes bei dir nicht stimmen wenn ein 2. Radi keine Abhilfe schafft...
@R6FAHRER85: Da is definitiv was schiefgelaufen bei der Montage
Da GPU und Speicher völlig überhöhte Temps aufweisen (ist das eigentlich Last oder idle?) tippe ich auf zu wenig Anpressdruck des Kühlers - Schrauben vorsichtig nachziehen
Wenn das nichts hilft, entferne die Pads auf den Rams durch WLP - es könnte sein, dass durch die Höhe der Pads ein gescheiter Kontakt des Kühlers mit der GPU verhindert wird.
Ich würde generell NUR auf Spannungswandlern Wärmeleitpads einsetzen, auf GPU, Rams und HSI Bridge muss gute AS5, Ceramique oder was äquivalentes.
