mackenzie83
Hallo leute,
da ich nun beschlossen habe, auf wasserkühlung umzubauen (über sinn und unsinn will hier nicht streiten, ich möchte es selber mal ausprobieren und dann selber entscheiden), brauch ich nochmal den einen oder anderen rat, da dies mein erster umbau wird.
zunächst einmal, ich habe ein sockel 2011-3 system, mit 2 gtx 780 gpus, sowie ein Corsair 750D gehäuse.
Die GPU Kühler sind bereits unterwegs zu mir, jetzt geht es darum, das ich ja noch weitere teile benötige und nicht den berühmten griff ins klo machen will und alles zig mal hin und her schicken muss.
rausgesucht hab ich mir folgende teile, von denen ich weiß, das ich die auf jedenfall benötige, die frage ist nun, ob die auswahl richtig ist und ob ich was vergessen hab.
CPU Kühler: Caseking.de » Wasserkühlung » CPU-Wasserkühler » Wakü für Intel Sockel 775 » EK Water Blocks EK-Supremacy EVO - Acetal+Nickel CSQ
Pumpe mit AGB: Caseking.de » Wasserkühlung » Pumpen » Alle Pumpen » EK Water Blocks EK-D5 Vario X-RES 140
Radi 1: Caseking.de » Wasserkühlung » Radiatoren » Alle Radiatoren » Coolgate CG420 420mm Radiator - schwarz
Radi 2: Caseking.de » Wasserkühlung » Radiatoren » Alle Radiatoren » Coolgate CG140 140mm Radiator - schwarz
Anschlüsse: Caseking.de » Wasserkühlung » Anschlüsse » Farbige Anschlüsse » EK Water Blocks EK-CSQ Fitting 16/11mm G1/4 - schwarz
Schlauch: Caseking.de » Wasserkühlung » Schläuche » Alle Schläuche » Masterkleer Schlauch 16/11mm klar - 1m
Als Lüfter verwende ich entsprechend der Radi größen Silent Wings 2 PWM 140mm
Die Radiatoren werden es wohl so nicht werden, geht da nur um die dimension. gerne würde ich eine AGB-Pumpen kombination so haben, ggf mit einem größeren reservoir. ist die pumpe gut genug? davon habe ich leider mal gar keine ahnung. ist 16/11er Schlauch richtig dimensioniert, sollte größer oder kleiner?
ich versprech mir davon bessere temperaturen und leisere lüfter. wäre super, wenn mir jemand da jemand weiter helfen könnte, auch weiß ich noch nicht, wie ich die SLI verbinden kann.
Edit: Radi1 soll der 360er sein, weil der 420er nicht passen wird, wie ich gerade gesehen hab.
