neueinsteiger
Hallo zusammen,
ich habe mich hier angemeldet, da ich euren Rat benötige. Irgendwie habe ich langsam Lust bekommen, mir eine möglichst leise Wasserkühlung auf zubauen.
Gekühlt werden soll vorerst nur ein I5 4670k, bei einem Grafikkarten-Upgrade würde ich diese wohl auch gerne in die Wasserkühlung integrieren. Ansonsten macht aus meiner Sicht die Wasserkühlung nicht so viel Sinn.
Aktuell besitze ich das Define R4, aber dieses ist nicht optimal für eine interne Wasserkühlung geeignet, daher würde ich mir wohl das H630 + Seitenteil mit Fenster kaufen. Dieser Punkt ist schon zu fast 100% sicher.
Zwei Punkte wären mir bei einer Wasserkühlung wichtig, die geringe Lautstärke und die Optik. Die guten Temperaturen würde ich mitnehmen, aber Übertakten bis zum Gehtnichtmehr wäre nicht mein Ziel. Nur habe ich das Gefühl, dass sich Optik + geringe Lautstärke nicht ganz so einfach verbinden lassen.
Meine Idee war eine Kombination aus: AGB im 5.25 Zoll Schacht, Aquastream Pumpe + 2x180mm Monsta Radiator (der soll laut NZXT Support passen, ich habe extra nachgefragt).
Das wäre der entsprechende Warenkorb
Warum diese Kombination:
Also vom Hardwaremax Test sieht der 2x180mm Monsta recht vielversprechend aus. Auch als könnte dieser fast alleine (oder gar wirklich alleine?) eine CPU + Grafikkarte ausreichend kühlen. Von verschiedenen Tests her klang auch die Aquastream nicht schlecht (soll leise sein) und mit der Ultra Version hat man auch viele Steuermöglichkeiten.
Und das AGB finde ich irgendwie schick und ich kann mir gut vorstellen, dass es in einem weißen H630 sehr gut aussehen kann, ähnlich wie in diesem Bild.
Was ist jetzt das eigentliche Problem. Also der Monsta Radiator ist schon wirklich fett und nimmt daher schon einiges an Platz ein. Kann man hier ab Minute 11 sehen.
Da frage ich mich, wohin mit der Pumpe? Denn das Fenster vom H630 reicht doch recht weit nach unten und ich würde ungerne die Pumpe herausschauen lassen. Die Pumpe ist zwar praktisch, aber natürlich nicht so schön wie die ein oder andere Alternativ-Pumpe.
Könnte die Pumpe quer - so dass der Einlass der Pumpe Richtung Fenster zeigt - hingestellt werden? D.h. in diesem Bild um 90° gedreht und dann weiter nach vorne zum Radiator.
Die Pumpe sollte mit Anschlüssen ca 15cm lang sein, das Gehäuse ist ca 25cm breit und selbst wenn man die Seitenteile abzieht sollte es passen denke ich. Kann das jemand bestätigen oder gibt es andere Probleme, die ich als unerfahrene Nutzer nicht kenne?
Wenn das so nicht klappt, was für Alternativen hätte ich?
1. Nur einen 1x180mm Monsta verwenden und diesen nur vorne oben positionieren. Dann könnte die Pumpe weiter nach vorne unten auf den Boden. Das wäre dann eine leistungsschwächere Lösung, aber für eine CPU sicherlich ausreichend. Später könnte ich dann ein 3x120mm Radiator oben einbauen. Wie klingt diese Option?
2. Eine andere Pumpe verwenden, die vielleicht etwas kleiner ist. Klar gibt es da die Laing, aber dafür bräuchte ich dann etwas zum Regeln der Pumpe. Ansonsten habe ich auf die Schnelle diese Pumpe hier gefunden. Was haltet ihr von dieser? Ist diese ähnlich leise oder gar leiser als eine Aquastream?
Die Pumpe gibt es auch noch mit AGB, dann könnte ich bei Bedarf auch ein paar Euro sparen. Aber das muss nicht unbedingt sein.
Wie finde ihr diese Ideen? Welche der insgesamt drei Möglichkeiten klingt am sinnvollsten? Habt ihr noch andere Vorschläge, wenn ja immer her damit
Beim CPU Kühler soll es übrigens ein EK Water Blocks EK-Supremacy werden, bin mir nur nicht sicher ob Nickel mit oder ohne Kreise oder Plexi+LED. Der Nickel sagt mir von den Bildern her ziemlich zu, aber ich kann mir auch gut vorstellen das Plexi mit blauen LED gut ins Schema passen würde.
Hat jemand den einen oder gar beide mal live gesehen oder verbaut?
Welche schicken CPU Kühler gibt es noch?
Wie ihr sehr sind es eher Detailfragen zur Wasserkühlung, aber ich hoffe ihr könnt mir dazu weiter helfen. Insbesondere wenn ich mich jetzt in Sachen verrenne, die möglicherweise gar keine große Bedeutung haben. Nur mache ich mir lieber davor so viele Gedanken wie möglich und Frage nach, bevor ich dann später beim Einbauen Probleme bekomme oder mit dem Betrieb der Wasserkühlung unzufrieden bin.
Wenn mein blabla etwas undeutlich war, kann ich auch mal versuchen es etwas kürzer zusammen zu fassen
