Wasserkühlung statt SLK800A
Homer_Simpson
Hallo Allerseits,
in meinem Rechner werkelt im Moment ein XP2100+@2305Mhz bei 1.775 Volt und 46 Grad unter Vollast mit nem SLK800A. Was würde mir der Einbau einer Wasserkühlung in Bezug auf Temperatur und höhere Übertaktungsergebnisse bringen??
Kühlung wird wohl doch besser werden:d ich schätze einfach mal so 40-42°C....
Leiser wird es auf jedenfall...
ich würde sagen das die temps noch sehr gut sind. Deshalb würdest du, wenn es möglich ist, auch mit dem SLK noch weiter kommen.
Ich rate aber auf Dauer dazu ab, da du die VCore höchstwahrscheinlich erhöhen musst.Wie du sicher weisst hohe V-Core Prozi schneller tot wegen Elektromigration.
lol 3 Posts auf einmal zu dem Thema in der selben Minute
gehäuse lüfter braucht man nciht mehr (zumindest nicht so viele)
Danke für die Antworten!!
@estide2002
Also die Lüfter in meinem Tower haben entweder nen Poti oder sind an ner Lüftersteuerung angeschlossen, von daher hab ich trotz 5 Zusatzlüftern nicht so einen Lärm in der Kiste...
Wie verhält sich denn der V-Core Bedarf, den eine CPU hat, wenn sie besser gekühlt wird??
Könnte ich vielleicht mit ner WaKü die gleiche Taktrate bei ner geringeren V-Core erreichen??
Mit nem externen Radi gehts dann evtl. auch passiv und du kannst dir die Case Lüftung sparen...
