ronny979
hab da mal ein paar fragen zum Thema wasserkühlung.
Habe nun seit ca 1 Woche eine Wasserkühlung bei mir im rechner verbaut. Im moment Kühle ich nur die CPU.
Erstmal kurz die Komponenten die ich verbaut habe.
CPU: AMD 940@3500Mhz mit HeadkillerRev3.0 LT
GPU: 4870 (noch)nicht im Wasserkreislauf
Pumpe: AquastreamXT Ultra
Radi: Feser Xchanger Triple Radiator - 360
Lüfter: Noctua NF-S12-800
erste frage...reicht der Radi aus um die GPU problemlos mit ins System einzubinden?
Dann hab ich einen externen Tempsensor im AGB verbaut, wenn ich mir nun die Temps bei Aquasuite ansehe dann schwangt das ganze sehr stark zwischen 22°C bis 35°C...ist das normal?
CPU Temp im Idle schwant auch immer zwischen 32°C - 35°C und die Wassertemp ist laut Aquasuite um die 32°C. Sind die werte OK?
Ach ja, am Radi laufen im moment nur 2 Lüfter auf 800rpm, der dritte ist im moment aus, da genau davor das Netzteil sitzt und auch Luft durch der Radi bläst. Lass ich den dritten auch noch laufen, ist das ganze sehr sehr deutlisch hörbar.
Hatte das Netzteil vorher anderst rum, jemand meinte ich solls mal so versuchen...da dann wohl mehr Luftdurchfluss ist aber das ist eindeutig zu laut.
Vielleicht könnt Ihr mir ja noch ein paar Tips zu meinen fragen hier geben.
