RS-ELEC
das board besitzt 9 anschlussmöglichkeiten für lüfter, wenn 1 oder 2 ganz normal über das netzteil laufen wird das nicht so schlimm werden denk ich
Das Prob ist, dass der Lauteste Lüfter entscheidet und nicht der Durchschnitt.
Das heißt es macht keinen Sinn 8 Lüfter mit 800rpm (also ganz Leise) laufen zu lassen und einen mit 1600rpm (schon ziemlich laut) rumbrüllen zu lassen.
Mach dir Gedanken darüber, welchen Lüfter du wo anschließt und wie schnell der sich dann dreht. Ob sich der Anschluss (am MoBo z.B mit Speedfan) regeln lässt, usw.
Dann überleg dir welche Adapter du brauchst und wo du die Kabel langlegst (evtl. Verlängerungskabel).
Mein MoBo hat z.B. auch 4 Lüfteranschlüsse. Aber zwei geben immer volle Power und lassen sich nicht regeln (lesen nur die rpm aus).
Einer kann blos 4-Pin (PWM-Lüfter mit integrierter Elektronik z.B. Box Lüfter) regeln
und nur einer normale 3-Pin Lüfter.
An den hab ich dann per Adapter meine zwei Loonies drangehangen.
Musst dich aber vorher informieren ob der Anschluss das aushält!!!
Mfg Bimbo385
Edit @ Die Pike:
Wieso ? Das Ding hat doch:
Zitat:
"8 x Fan connectors: 1 x CPU / 1 x PWR / 3 x Chassis / 3 x Optional "
Also ohne Probleme machbar!
Das kannst du so nicht behaupten!!!
