WD 800BB und SiSoft
nibbl3r
WI
habe mir ne neue Festplatte zugelegt (WD mit 80GB). Hatte zuvor nen Vergleichstest gelesen und darin schnitt sie als eine der besten ab. Unter anderem wurde da mit SiSoft getestet. Die Platten kamen da auf einen Disk Index von ca 31000. Meine erreicht jetzt allerdings nur 17000 ! Was läuft da falsch ? Muss ich im Bios etwas konfigurieren ? Habe ein MSI Board (KT3 Ultra 2) und nen Athlon 2000+, angeschlossen ist sie an IDI1 allein als Master.
Danke
einmal is Sandra kein besonders zuverlässiger Benchmark, aba bei der Pladden sind 17000 Punkte doch schon etwas wenig...
Was für ein Betriebssystem benutzt du ??? Ich würde als erstes mal überprüfen ob der DMA-Modus aktiviert ist. Dafür muss ich aba das BS wissen...
Gut, du musst folgendermassen vorgehen...
Systemsteuerung->System->Hardware->Geräte-Manager->IDE-ATA/ATAPI-Controller...
Dort wird der IDE-Controller, der Primäre und Sekundäre IDE-Kanal aufgelistet. Durch eine Doppelklick auf den Primären bzw. Sekundären IDE-Kanal gelangst du in die Eigenschaften. Unter "Erweiterte Einstellunen" gibte es den Eintrag "Aktueller Übertragungsmodus". Dort muss für den Kanal an dem die Pladde hängt Ultra-DMA-Modus ? stehen.
Überprüfe das mal und sag mir was dort steht...
Mhhh... das is korrekt. Die Pladde läuft also im richtigen Modus...
Wie gesagt, Sandra ist nicht unbedingt zum Benchen zu gebrauchen...
*g* Auch wenn Sandra nicht zum benchen zu gebrauchen ist total unrealistisch ist es bei den HDD´s Benches auch net.
HDD und Memory Benchmark kannste noch gebrauchen... der Rest is für die Tonne und Sandra is ne Schlamp... <img border="0" alt="[steufel]" title="" src="graemlins/steufel.gif" />
Troz allem sind 17000 Punkte viel zu wenig. War in dem Test der Windows Disk Cache an?
<img src="http://mitglied.lycos.de/MrMito/Raid%200%20!!!.jpg" alt=" - " />
Hier ist der Windows Disk Cache an (Windows Disk Cache used oder so steht dann bei Sandra)
Ohne den Disk Cache komm ich auf 54XXX Points was "real" ist.
Vieleicht haben die auch einfach nur sch... getestet + den Disk Cache angeschaltet wobei ich es nicht glaube.
Mhhhh im BIOS PCI Optionen an oder aus geschaltet? Falls ja was?
Naja, zum Thema Sandra Memory u. HDD Benchs un brauchbar... Du kannst die zig mal durchlaufen lassen und du erhälst teils sehr unterschiedliche Ergebnisse. Deshalb is für mich Sandra "absolut" nicht zum Benchen zu gebrauche...
ggf. im BIOS mal schauen ob der IDE-Block-Transfer Mode (oda ähnlich) aktiviert ist !!!
Sandra is en Standartbenchprogie genau wie 3DMark. Jeder weiß das sie dreck sind, aba dennoch jeder benutzt sie...
Der Cache war nicht an.
Habe eben mal mit Win 2000 gebootet. Da komme ich auf 24000 !!! Komisch oder ?
PCI Optionen, muss ich grad mal nachsehen...
Im Bios habe ich folgendes :
LBA Mode On
Block Mode On
Fastt Programmed I/O Modes 4
32 Bit Transfer Mode On
Jetzt habe ich nochmal getestet und komme ohne Win Cache auf 14452 und mit cache auf 12830 !!!
Das kann doch nicht sein !?
Kann das an der Platte liegen ?
Benutze mal ein anderes Benchprogy, wie H2Benchw von der c´t. Ansonsten würde ich HDTach vorschlagen nur das muss, um unter NT/XP benutzt werden zu können, registriert sein...
@ MacDunkan Warum nen Defrag ? Hab die Platte seit 3 Tagen und hab nur das Betriebssystem und ein paar Anwendungen installiert...
@ Madnex
So habe jetzt mal h2benchw verwendet. Allerdings gibt er mir hier keine Vergleichswerte, so dass ich nicht beurteilen kann ob die Werte gut oder schlecht sind. Hier sind die Ergebnisse vielleicht kannst Du mir mal sagen ob das was taugt :
0
H2bench -- by Harald Bögeholz & Lars Bremer / c't Magazin für Computertechnik
Version 3.6/Win32, Copyright (C) 2002 Heise Zeitschriften Verlag GmbH & Co. KG
Niederländische Übersetzung: F&L Technical Publications B.V.
!!! WARNUNG: Ergebnisse werden nicht abgespeichert!
ATA-Platte: WDC WD800BB-00CAA1
Firmware : 17.07W17
Unterstützte UDMA-Modi: 0 1 2 3 4 5
UDMA-Mode 5 aktiviert.
Akustik-Management vorhanden, aber abgeschaltet.
Kapazität: 156296385 Sektoren=76317 MByte, CHS=(9729/255/63)
10 Sekunden Timerüberprüfung (Win32) ............. Ok.
Timerauflösung: 0.279 µs, 3.580 MHz
Timerstatistik: 6423648 Aufrufe, min 0.56 µs, mittel 0.73 µs, max 43.58 µs
*** Nichts zu tun!
Firmware : 17.07W17
Timerstatistik: 6424841 Aufrufe, min 0.56 µs, mittel 0.73 µs, max 34.08 µs
Einige Sektoren lesen zum Aufwärmen... Fertig.
Tests zur Interface-Transferrate mit Blockgröße 128 Sektoren (64.0 KByte):
Sequenzielle Leserate Medium (ungebremst): 46.9 MByte/s
Sequenzielle Leserate Read-Ahead (Verzögerung: 1.47 ms): 71.3 MByte/s
Wiederholtes sequenzielles Lesen ("Coretest"): 86.5 MByte/s
Zonenmessung Lesen: Kalibrierung... ca. 40.4 MByte/s bei 50% der Kapazität.
Lese mit 999 Messpunkten (1222 Blöcke à 128 Sektoren = 76.38 MByte)
Geschätzte Laufzeit: 31 Minuten...Fertig.
Dauertransferrate Lesen: Mittel 39236.2, Min 26654.7, Max 48274.7 [KByte/s]
Messung der mittleren Zugriffszeit (gesamte Platte):
Lesen... 13.98 ms (Min. 3.52 ms, Max. 26.24 ms)
Zugriffszeit innerhalb der ersten 504 MByte
Lesen... 6.51 ms (Min. 0.06 ms, Max. 13.61 ms)
Anwendungsprofil `Swappen' ... 7868.0 KByte/s
Anwendungsprofil `Installieren' ... 10693.2 KByte/s
Anwendungsprofil `Word' ... 14734.8 KByte/s
Anwendungsprofil `Photoshop' ... 12048.6 KByte/s
Anwendungsprofil `Kopieren' ... 21592.0 KByte/s
Anwendungsprofil `F-Prot' ... 7991.6 KByte/s
Gesamtergebnis: Anwendungsindex = 11.4
!!! WARNUNG: Anwendungsprofile ungenau, da nur lesend gemessen
Sieht alles ganz normal aus..
Die Ergebnisse beim sequenziellen Lesen sind gut und normal für diese Pladden. Bezüglich Anwendungsindex, da müsste ich erstmal nachschauen was die Pladde so erreichen sollte. Allerdings halte ich vom dem Index nicht viel, da zum Messen nur die ersten 40Gig benutzt werden.
Frage mich warum SiSoft dann so miese Ergebnisse liefert und vor allem warum er unter Win2000 eimem um 10000 Punkte höheren Index bringt ???
Aber dann hoffe ich mal, dass das nur an SiSoft liegt... wenn jemand eine andere Idee hat soll er mir´s sagen ansonsten Ignoriere ich die Ergebnisse jetzt einfach :-)
Danke
Also Sandra und 3D-Quark sind sicherlich nicht als Dreck zu bezeichnen.
Es sind halt keine realitätsnahen Benchmark Progis aber zum reinen vergleichen mit anderen Systemen SEHR GUT! geeignet (von den ganzen Tweaks beim 3D-Quark mal abgesehen)
Das es nicht der real world Performance entspricht ist jedem klar und darum geht es auch nicht. Es geht um die theoretische Leistung eines Systemes und einer "Skala" mit der man Systeme untereinander vergleichen kann.
Schwankungen bei 3D-Mark kann ich nicht mehr bestätigen... schon lange nicht mehr.
Meine Punkte weichen max 80Points voneinander ab und das bei Werten über 10000 daher ist das völlig normal.
Sandra ist bei mir auch immer ~ gleich!!! 50 Punkte +- sind völlig normal!
Auch normale real world Benchmarks alla Q III (dummes BSP aber egal) weichen ab und ich würde sogar behaupten das Q III mehr wie 0,3fps abweicht... (das war die max. Abweichung die ich in 3D-Mark sehen konnte!!!)
Ich bin kein Fan dieser Progs da zuviel sch... damit gebaut wird (3d-quark und tweaken) aber man KÖNNTE ! sie zum vergleichen dennoch gut gebrauchen sofern User aufhören mit der sch... Punkte Schänderei alla Treiber ect. <img border="0" alt="[Wallbash]" title="" src="graemlins/wallbash.gif" />
EDIT: Sorry hab dein Prob ganz vergessen. :d
Klar ist kein Programm fehlerfrei und mache zeigen halt einfach mal "Müll" an.
Ich würde einfach noch HD-Tach dazu nehmen und benchen. Sofern andere Benchmarks ~ gleich sind und gute Scores erziehlen baut Sandra (die Schla.. ) halt schei...
Falls die Werte aber genauso schlecht sind kannst du sicher davon ausgehen das etwas nicht stimmt.
Sobald bei mir etwas zu sehr abweicht benche ich mit anderen Progis nach und sofern diese stimmen ignoriere ich das erste (wohl fehlerhafte) Messergebniss. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
<small>[ 27. Dezember 2002, 15:53: Beitrag editiert von: Mr.Mito ]</small>
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Also Sandra und 3D-Quark sind sicherlich nicht als Dreck zu bezeichnen.
Es sind halt keine realitätsnahen Benchmark Progis aber zum reinen vergleichen mit anderen Systemen SEHR GUT! geeignet (von den ganzen Tweaks beim 3D-Quark mal abgesehen)</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Genau, es sind keine realitätsnahen Benchmark Progies. In meinen Augen ist alles was keine realitätsnahen Ergebnisse liefert einfach Dreck. Meine Meinung...
Sandra halte ich für einen schlechten Benchmark. Kann vielleicht auch daran liegen, das es, als ich es zum Benchen benutzte, bei jeder Messung sehr unterschiedliche Ergebnisse ausspuckte. Das is allerdings schon ne Zeitlang und einige Versionen her. Möglich das es nicht mehr so unpräzise ist... Troztdem, ich finde die Ergebnisse spiegeln nicht die Praxisleistung wieder.
3DMark hab ich nur als "schlechtes" Beispiel erwähnt. Wegen der Standardisierung eines Bechnmarks das überall verwendet wird, obwohl die Ergebnisse nicht aussagekräftig sind. Natürlich kann man "ähnliche" Rechner damit vergleichen oda bei seinem eigenen Rechner den Leistungsunterschied zwischen mehrerern Treibern messen. Aba man kann mit 3DMark keine unterschiedlichen Grakas vergleichen auch nicht im Sinne einer Skala. Das is schwachsinn. 3DMark is ne TechDemo und nix anders. Auch Spiegelt es nicht die wahre Leistung einer Graka bei aktuellen Games wieda, haste ja auch gesagt... lassen wir das doch, die Diskussion hatte ich schon mal mit Highwind.
