Hi Leute,
ich möchte mir in den nächsten Tagen einen leistungsstarken Server zusammenbauen, auf dem dann ein paar schon bestehende Rootserver mittels Virtualisierung zusammengelegt werden sollen.
Hardwaremäßig hatte ich an folgendes gedacht:
Prozessor: Intel Xeon DP X3210 (4*2,13 GHz, 2*4 MB Cache)
Das ist der günstigste Quadcore Prozessor, der für Desktop-Mainboards nutzbar ist.
Kühler: Xeon Boxed Kühler
Sollte wegen Gehäuselüftung und Standort im klimatisierten Rechenzentrum ausreichen.
Arbeitsspeicher: 4*2 GB Aenon DDR2 667 MHz Ram
Wir wollen mehrere physikalische Maschinen auf diesem einen Server zusammenlegen, daher möchten wir die 8 GB Ram zur Verfügung haben.
Festplatten: 2*500 GB Samsung Sata2
Bisher hatte jeder Server eine 250 GB Platte, weshalb wir dann auf zwei große Platten setzen wollen, die wir dann entsprechend der vServer einteilen.
Mainboard: Asus P5B-V
Es ist garnicht so einfach ein Mainboard mit OnBoard Grafik, 4 Ramslots für 8 GB Ram, mehreren PCIe-Steckplätzen für wenig Geld und gutem Ruf zu finden. Ich denke, dass dieses Asus-Board genau das passende ist.
Netzteil: be quiet Straight Power 400W
Da im Server keine stromfressende Grafikkarte ist, ist der Prozessor mit den maximal 105W am hungrigsten - daher sollte das 400W Netzteil ausreichen.
Die 4 Sata-Anschlüsse des Netzteils genügen ebenfalls locker.
Gehäuse: Thermaltake Matrix
Finde das Gehäuse schön luftig (Frontlüfter enthalten, Möglichkeit für 120mm Lüfter an der Rückseite), es passen ATX-Mainboards rein und es hat eine Breite von unter 20 cm.
Lüfter: Frontlüfter Gehäuse enthalten, ein zweiter 120mm Lüfter für die Rückseite
Damit wird das Gehäuse gut belüftet und die Platten werden nicht zu warm.
DVD-Laufwerk: Irgendetwas preiswertes
Das DVD-Laufwerk brauche ich nur, um Software einspielen zu lassen, Rettungssystem bei Bedarf auch darüber laufen zu lassen, oder ähnliches.
Meine Fragen dazu sind nun folgende:
1. Ist die Zusammenstellung so in Ordnung, oder passt da irgendetwas nicht, was ich völlig übersehen habe?
2. Ist das Netzteil stark genug? Ich dachte mir, dass das System insgesamt ja wegen sparsamer OnBoard Grafik unter 200W benötigen wird und daher mit einem 400W Netzteil auskommen müsste.
3. Reicht der Xeon Boxed Kühler aus? Habe damit wenig Erfahrungen, aber da er ja dafür gedacht ist, müsste er ja auch genügen, oder?
4. Übertaktung: Ist es möglich mit diesen standard-Komponenten die CPU auf 2,4 GHz zu bringen, oder ist das bei den Quadcores problematisch? Ich will die Stabilität nicht gefährden, aber die 15-20% sollten dennoch ohne vCore Erhöhung und Überhitzung möglich sein, oder?
5. Sonst noch Anmerkungen/Verbesserungsvorschläge?
Insgesamt geht es mir halt darum, ein möglichst leistungsstarkes System für gut 1000 Euro zusammenzustellen.
