[Kaufberatung] Wechsel der Wakü Komponenten für 3770K und HD 7970 OC
paui
Lucka, Thüringen
ich habe mir meine erste Wakü aufgebaut und bin aber nicht ganz zufrieden.
System:
Core I7 3770K auf 4,4GHz
HD7970 OC auf 1,2GHz
Mosfet´s werden gekühlt Asrock Z77 Extreme 4
Wakü Komponenten:
AGB: Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 25 LT
Steuerung: Aquacomputer aquaero 5 LT
Schlauch: ClearFlex60 Schlauch 12,7/9,5mm
Temp Sensor: 2x Aquacomputer Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4
Filter: Aquacomputer Filter mit Edelstahlgewebe
Anschlüsse: 10mm (3/8") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (High-Flow)
Durchfluss: Durchflusssensor mps flow 100
Schnellverschlüsse: Koolance Schnellverschluss 10mm Tülle
Pumpe: Koolance Pumpe PMP-300
Entkoppelung: ModMyMachine Shoggy Sandwich V2
Radiator: XSPC Low Profile Radiator EX560
Lüfter: 4x Akasa Apache 140mm
Mosfet Kühler: EK-MOSFET ASUS 3a
Wasserverlauf: AGB > Filter > Schnellverschluss > GPU > CPU > 2x Mosfet > Schnellverschluss > Radiator > Durchflusssensor > AGB
nun zum Problem, ich habe alles ordentlich entläuftet.
das System läuft auch schon ein paar Tage. aber ich komme auf voller Leistung der Pumpe nur auf ca. 50l/h.
Außerdem müssen die Lüfter auf volle Pulle laufen und selbst dann komme ich, wenn ich durchgehend Zocke auf eine Wassertemperatur von 40C° (Guild Wars 2).
ich habe bestimmt auch die falsche Anordnung gewählt, also zuerst GPU anstatt zuerst CPU.
ich kam da jetzt zu dem Schluss, das die Pumpe zu schwach ist und der Radiator zu Leistungsschwach gewählt wurde.
ich würde jetzt zu den Komponenten wechseln wollen.
Warenkorb | Aquatuning Germany
was sagt ihr dazu?
Mit Freundlichen Grüßen
Also der Radi ist ausreichend groß dimensioniert. Zur Pumpe kann ich nichts sagen, ich kenne das Modell nicht. Welche Kühler hast du verbaut? Kontrollier bitte mal den Filter, kann sein, dass der den Durchfluss blockiert.
der Filter ist der hier Aqua Computer Webshop - Filter mit Edelstahlgewebe, Absperrhähnen und Einbaublende, G1/4 34018
ah mist hatte ich oben vergessen zu schreiben
verbaut ist ein (EK-FC7970 - Acetal) und ein (Phobya UC-2 LT)
der Filter ist auch richtig angeschlossen, also ein und Auslass sind korrekt.
EDIT: es wird wohl an der Pumpe liegen, bei Awardfabrik haben se die getestet und da kamen die nur auf einen Durchfluss von 79l/h.
wenn man da noch die Schnellkupplungen abzieht, die ich verbaut habe, kann das schon hinkommen mit den 45 - 50l/h Durchfluss den ich hab.
Also werde ich mir die Laing DDC-Pumpe 12V DDC 3.25 + Alphacool Laing DDC Acetal holen.
Also Problem war immernoch nicht gelöst. ich habe die Laing in den Kreislauf rein gesetzt und hatte immernoch 40l/h Durchfluss.
dachte ich mir das kann ja nicht sein. Also CPU Kühler auseinander gebaut und da war schmodder drin, nachdem ich ihn gereinigt hatte, hatte ich schon bei 6V auf der Laing 100l/h Durchfluss.
obwohl ich den Aquacomputer Filter im Kreislauf drinne habe.
Ist denn deine Wassertemperatur nun gefallen da du einen besseren Durchfluß hast? Wozu ist der Filter, bzw was soll der denn rausfiltern?
Bei mir wird mit einem 420er XSPC low profile, ein i7 5820K @4000Hz und eine 7970@1000 gekühlt. Bei 22° Raumtemp komme ich bei BF4 auf knapp 38°, so nach ner Stunde, die drei 140er laufen dabei auf 1100U/min. Wärmer gehts nur mit Prime95 und gleichzeitig Furmark.
@ Spattel die Bestellung hat sich trotzdem gelohnt, brauchte eh noch paar andere sachen. Außerdem ist die Pumpe um einiges Leiser als die Koolance.
na der Filter soll halt eigl. den Schmodder, der sich ansammelt, rausfiltern.
ich habe meinen Radiator auf Push-Pull Betrieb geändert und durch den besseren Durchfluss ist natürlich auch die Temperatur gefallen.
in Guild Wars 2 komme ich bei Vollast auf 36C° Wasser Temp, bei I7 3770K @4400 Mhz und HD 7970 @ 1200 Ghz bei 1,225V (eingestellt)
bei 21C° Raum Temp. lüfter laufen da auf volle Pulle. also 4x 1200rpm und 4x 1000rpm.
ja die heizt schon ordentlich, ich komme aber nie über max 46C° GPU Temp
hab jetzt nochmal geguckt. bei einer Umgebungstemperatur von 17,5 C° komme ich nicht über 25 C° Wasser Temperatur in Guild Wars 2
die CPU Läuft ausgelesen bei ca. 1.3V @ 4400Mhz mehr geht nicht, ein schlechtes Sample. geköpft ist er auch.
die SpaWas sind aber vorher auch kaum Warm geworden. fande ich zumindest.
der Filter ist bei mir nach dem agb, nach der Pumpe.
Der Stromverbrauch beläuft sich mit Prime95 und Furmark auf 550 Watt nach 30 Minuten.
Also nach Prime95 mit Furmark komme ich auf ne Wasser Temp von 27,2C° bei ner CPU Temp von 63C° und ner GPU Temp von 46C°, bei einer Raumtemperatur von 17,5C°.
hier noch ein Bild vom Aufbau.
