snipersaar
Semiprofi
Habe die CPU in der Sig (z.Zt. ausgebaut) und jetzt einen leider"gelockten" XP3000+ (333) zum testen eingebaut.
Habe den XP3000+ z.Zt. mit 13 x 190 =2470MHz am laufen. (reale 1,81 Volt)....mehr bin ich noch am testen, wobei ich bis max. 1,85 reale Volt gehe.
Bei 2405 MHz braucht er nur reale 1,71 Volt. (der XP2500 braucht dafür 1,81 Volt)
Temperaturen sind 3 Grad besser bei gleicher VCore. (Idle sind es 32 Grad)
Die 190FSB betreibe ich natürlich mit 2-2-2-11 (was bei den 218FSB des XP2500 nicht geht)
Habe auch rumgebencht
CPU Bench von PCMark2002,2004 und MetaBench sind um einiges besser.
CPU Wert von 3DMark03 ist schlechter.
Die Speicherdurchsätze sind einiges schlechter....logisch.
Welche CPU würdet ihr behalten ??
cu pascal
cu pascal
