Welche CPU passt zu meinem System?
M4rc68
Mannheim
Ich schätze mal aktuell ist die CPU der Flaschenhals des Systems, daher die Frage welche CPU passt gut in das unten beschriebene System?
CPU: Intel(R) Core(TM) i5-2320 CPU @ 3.00GHz, 3000 MHz, 4 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
MB: H61M-D2-B3
RAM: 2x G-Skill F3-10666CL7D-8GBRH, Ripjaws-Serie
GPU: ROG-STRIX-RX580 8gb GDDR5
PSU: EVGA 80+ Bronze 500B (500 Watt)
SSD: Samsung SSD 840 Series ATA Device 120 GB
HDD: Samsung HD103SJ ATA Device
Kühler: Mitgelieferter Intel!?
Gehäuse: Xigmatek Gehäuse ATX Midi oN Midgard
OS: Windows 7 64 Bit
warum schätzen? prüf doch einfach?
ansonsten wenn du weist wie viel fps die fehlen und du weist wie viel du gerne hättest dann kann man schauen was da geht aber für den sockel gibt nicht mehr viel
2600k ist ende der fahnenstange
Ehrlich gesagt würde ich da nix mehr machen.
Netzteil ist ein LCPower, also ein guter Silvesterböller. (Ich würde das Netzteil tauschen) ( LC-Power Super Silent LC6550 V2.3 550W ATX 2.3 | heise online Preisvergleich / Deutschland )
Zudem würde ich nen K Prozessor nicht mit nem Boxed Kühler verbinden, selbst ohne OC und dank Verlötung des 2600k wird das trotzdem sehr sehr laut und warm.
Alternativ auf eine gebrauchte Haswell CPU + MB Kombi umsteigen (lohnt sich auch nur bei OC, brauchst also auch noch nen sehr guten Kühler (Haswell wird sehr warm wegen Zahnpasta unterm Heatspreader und den in die CPU integrierten Spannungswandlern)), oder aber neu auf CoffeLake oder Ryzen wechseln. (Auch nicht wirklich zu empfehlen, weil DDR4 richtig, richtig, richtig viel Geld momentan kostet. Kannst mit ca 10€ + je GB rechnen.
Hier noch ein normales 16GB Kit, um den abartigen Preisanstieg zu verdeutlichen:
Preisentwicklung f Geizhals Deutschland )
Ist nur meine Meinung, vielleicht gibt es ja andere mit andere Meinung hier :)
Liebe Grüße
Ein Blümchen im Winde
Hier noch was zum Netzteil (ich vermute das V2.X steht für die Revision, wenn nicht, mich bitte korrigieren)
Die Metamorphose der Knallfrösche (Teil 1): Quo vadis LC-Power - LC-6550GP2 V2.2 und LC-6560GP3 V2.3 im Test
Warum sollte der 3770 nicht gehen?
^ Und das. Bitte mal beim Zocken ein OSD mit Cpu und Gpu Last einblenden. Dann entscheiden was bremst. Ich tendiere zum Rundumschlag. Also einmal komplett neu, wenns wirklich vorwärts gehen soll. Die GTX 580 sollte etwa so schnell sein wie eine 1050 non-Ti, verbrät dabei aber massiv Strom.
EDIT: Lesen bildet. Die Graka ist ne RX580, keine GTX 580... :X
Also ne RX580 ist eigentlich schon ganz ordentlich, also wenn würde ich erstmal nur Board + CPU + Kühler wechseln, bei Neukauf auch RAM.
Danach könnte man noch ne neue, größere SSD und ne neuere Platte reinbauen, was aber dann eher so in Richtung "Nice to have" gehen würde.
Okay, klingt nach einem Plan, irgendwelche Empfehlungen für Board, CPU und Kühler?
P.s.: das Netzteil oben ist nicht mehr aktuell, hatte ich vergessen, da muss ich morgen nachschauen was das aktuelle für eins ist.
Neu oder gebraucht? Dazu bitte nen Budget :)
Gebraucht musst du im Marktplatz recherchieren, neu kann ich ne Auflistung machen, jedoch brauchst du dann auch DDR4 RAM.
Im Budget bin ich Flexibel, wichtig ist mir nur dass das Preisleistungsverhältniss halbwegs ausgewogen ist. > Daher die Gegenfrage was sollte ich denn Ausgeben? xP
Eine Auflistung mit DDR4-RAM wäre super.
Ok, sobald ich in die nächste S Bahn umgestiegen bin mache ich ne Auflistung (und den Laptop angeschmissen habe)
Bin gerade mit meinem max 64kbit Internet dabei ne Auflistung zu machen (werde nach und nach den Post bearbeiten, nicht wundern wenn er unvollständig aussieht)
CoffeeLake:
Board: ASRock Z370 Extreme4 Preisvergleich Geizhals Deutschland
Kühler (ohne OC): Thermalright Macho Rev. B Preisvergleich Geizhals Deutschland
Kühler (für OC, schwierig alleine zu montieren, 2. Person ist Hilfreich laut Internet) be quiet! Dark Rock Pro 3 Preisvergleich Geizhals Deutschland
Kühler 3 (absoluter Oberklasseluftkühler, teuer jedoch sehr stark) Noctua NH-D15 Preisvergleich Geizhals Deutschland
CPU 1 (kein normales OC möglich, viele Boards tricksen die Leistung hoch, ich bevorzuge den Ryzen) Intel Core i5-8400, 6x 2.80GHz, boxed Preisvergleich Geizhals Deutschland
CPU 2 (teurer, OC "legal" möglich, hat jedoch kein SMT / HT, also nur 6 Threads) Intel Core i5-8600K, 6x 3.60GHz, boxed ohne K Geizhals Deutschland
CPU 3 (nur als absolute Zukunftsinvestition, wenn du möglichst lange die CPU nicht wechseln möchtest, ansonsten zu teuer und die WLP verhindert starkes OC) Intel Core i7-8700K, 6x 3.70GHz, boxed ohne K Geizhals Deutschland
AM4:
Board: MSI B350 PC Mate Preisvergleich Geizhals Deutschland
Kühler (nur bei OC): Thermalright Macho Rev. B Preisvergleich Geizhals Deutschland
CPU: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed Preisvergleich Geizhals Deutschland (Boxed Kühler ist gut, reicht sogar für moderates OC, wird dann jedoch lauter)
RAM für beide: Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS2C8G4D240FSB) Preisvergleich Geizhals Deutschland
RAM ist momentan sau teuer, wenn du für kaum spürbaren, jedoch messbaren % Zusatz noch 40-50€ mehr Geld ausgeben möchtest kannst du auch nen 3200 Kit nehmen.
16GB sind heute für ne neue Basis in Ordnung, alternativ kannst du dir erst einen Riegel kaufen und nen Monat späten den zweiten, falls das Geld nicht reicht.
Je nach Lust und Laune noch nen neues Netzteil:
Entweder : be quiet! Pure Power 10 500W ATX 2.4 Preisvergleich Geizhals Deutschland
Oder: be quiet! Straight Power 10 500W ATX 2.4 Preisvergleich Geizhals Deutschland
Sind beide ausreichend dimensioniert, das Straight Power ist nur leicht hochwertiger.
So, bin jetzt erstmal fertig.
Wenn jemand mitliest und konstruktive Kritikpunkte hat, bitte melden!! :) <3
Wenn du auf P/L stehst, dann würde ich dir auf jeden Fall den Ryzenbuild von Sonnenbluemchen empfehlen.
Ein neues Netzteil und einen 3770 ist doch völlig ausreichend. Wozu mehr ausgeben? Der 3770 kann auch noch locker eine 1070 Ti befeuern. Was zur 580 doch 50% mehr bietet. Spart Geld und Ressourcen.
Im Budget bin ich Flexibel, wichtig ist mir nur dass das Preisleistungsverhältniss halbwegs ausgewogen ist. [...]
Ich bin der gleichen Ansicht wie DTX xxx: Neues Netzteil, neue CPU in Form eines gebrauchten i7 3770(K) und eine sparsame (gebrauchte) Grafikkarte a la GTX1060.
Das spart dir ne Menge Kohle im Gegensatz zu einem kompletten Umstieg der Plattform.
betreffs 16GB RAM DDR 3 Kit , sollte günstig bei Ebay zu finden sein, habe für mein Samsung Kit (2x8GB) auch nur 69 Euro bezahlt.
Muss man sich halt bei RAM Hersteller durch die Listen schlagen, ob der jeweilige RAM auch auf dem Board läuft.
Yay, ich bin nicht der einzige Depp hier im Thread! :fresse2: :shot:
:d
AM4:
Sehr Nice, Dankeschön :-)
Warum sind die RAM so teuer? Ist da eine Preiskorrektur absehbar?
Würde auch mal behaupten ein sandy/ivy i7 a' 2600 / 3770 sollte die RX580 angemessen versorgen können.
Klar ist neu besser, aber so ein alter i7 kostet mickrige ~120€ wohingegen bei neuen system x-mal so viel rausgeht. Dafür bekommst nichtmal 16GB DDR4.
Ein CPU+MB Bundle wäre natürlich auch ne Idee.
Guter hinweis mit dem Bildschirm, habe den Monitor Kauf jetzt vorgezogen, den Sockel wechsel schiebe ich erstmal auf kommenden Monat. Und dann wird es wohl das Ryzen Build. Danke euch.
Hae ? Was ist das für ne Antwort.. was ist es denn jetzt für ein Monitor geworden? Welche Auflösung ? Dein i5-2320 ist ne "übelste" Krücke und bremst wahrscheinlich bei 4K noch die Grafikkarte aus... ein Upgrade auf einen i7-2x00K/i7-3xx0K mit gescheitem Kühler macht auf jeden Fall Sinn. Da kannst du das System noch einige Zeit bei normalen Ansprüchen betreiben.
Achso, ja gut.... also ich habe einen Asus MG248QR.
also würdest du einen i7-3770k oder einen i7-2600k empfehlen? Welche wäre denn da wiederum zu bevorzugen und muss ich da beim Kauf noch irgend etwas Beachten?
Der 3770 oder 3770K ist etwas schneller aber auch teurer als der 2600, 2600K oder 2700K. Du kannst eigentlich auf die K Variante verzichten, da du mit dem H61 Board eh nicht übertakten kannst. Damit der 3770 auf deinem Board läuft ist mindestens das Bios mit Version F9 nötig (unter der Annahme das es ein Gigabyte H61M-D2-B3 ist). Heisst es kann nötig sein ein Biosupdate zu machen, bevor du den 3770 einbaust.
Erwarte von diesem Tausch aber bitte keine Wunder. Dein i5 2320 hat derzeit 3ghz. Ein 2600(K) hätte 3,4ghz, der 3770 ebenfalls 3,4ghz und der 3770K 3,5ghz. Die 3000er Serie ist zudem noch etwas schneller pro Takt (geschätzt ~5%), da sie gegenüber den 2000ern optimiert wurde.
Ich tippe das der maximale Gewinn den du erzielen kannst (Aufrüstung auf 3770K) bei etwa 30% liegen wird. Das beinhaltet die Taktsteigerung (+400Mhz), 5% Gewinn pro Takt und zusätzlich noch SMT, das die i7 besitzen (+15%). Ob sich der Aufriss nun für die alte Plattform überhaupt noch lohnt wäre die Preisfrage. Der 3770(K) ist nicht wirklich günstig zu haben ;)
Ein i7-3770k sollte leistungstechnisch immer bevorzugt werden, sofern er auf deinem Mainboard unterstützt wird ;)
Also aus meiner kurzen Erfahrung kann ich sagen habe das ASRock Z370 Pro4 den I5 8400 und 16GB DDR4 GTX1080 und bin mehr als zufrieden. Falls du was Neues p/l suchst bist hier richtig. Natürlich bis auf den RAM. Hast halt weniger Probleme als mit RAM / Mainboard Konfigs im Ryzen Lager. Habe für meine Komponenten also CPU, Mainboard, RAM, Kühler mit Versand so 525€ bezahlt. 540€ nochmal die GTX1080.
Ich fand wenn man nicht überbackten will wie ich reicht der 8400 auch.
