Welche leise 4070 Super?
wenn ich das so lese, kommt eigentlich nur ein Ghetto-Mod in Frage.
Ich würde mir eine 40er Karte suchen, wo man die Originallüfter einfach abbauen kann, ohne dass die Garantie flöten geht,
z.B. eine GPU von Zotac. Andere Lüfter drauf die aber dann ans MB angeschlossen werden, somit kein GPU-Bios das nervt.
So laufen meine Lüfter zwischen 200 - 1100rpm, für mich lautlos beim Gaming - GPU max. 75° auch im Sommer.
Schau doch mal hier rein ZOTAC RTX 4000 Series - Silent Mod für AMP AIRO & Trinity
da gibt es einige Lösungen.
Finde die Idee und deine Umsetzung auch super. Mein finales Gehäuse ist leider etwas knapp bemessen (A4 H2o), da müssteich dann mir Low Profile Lüftern arbeiten. Und auch maximal 2*120 oder 140 oder 3*92...
Ich zweifel ein wenig, dass das dann den Aufwand wert ist, zumal die Lüfter der Gigabyte ziemlich ruhig laufen.
Bei einer Nvidia Karte gehören die Lüfter ans Mainboard. Entsprechende Adapter sind für kleines Geld zu haben und dann kannst du die Lüfter einstellen wie du lustig bist.
Es ist ja nicht nur die Mindestdrehzahl die einem aufgezwungen wird, auch der Zero Fan Mode ist unnötig limitiert und tritt erst bei unter 40° in Kraft.
Die Idee finde ich auch echt super und zudem nochmal einfacher. Das werde ich mir definitv auch als Option offen halten - eine super Idee die ich noch garnicht auf dem Schirm hatte :)
Und auch generell an alle nochmal vielen Dank für den Input.
Das hier ist mein erster Rechner seit über 15 Jahren nach premanentem Fokus und Stress mit Studium, Arbeit und co. das erste mal dass ich endlich nochmal zum zocken komme, freue mich wahnsinnig darauf!
Daher war mir auch die ganze Thematik mit 30% Minimum Lüftern bei Nvidia, Spulenfiepen etc. garnicht mehr geläufig...
Eine letzte Frage bzgl. einer weiteren potentiellen Option noch:
Könnte man bei der 4070S nicht auch ein Bios einer ANDEREN 4070S Karte - mit entsprechend anderen Drezahlgrenzen - flashen?
Wirklich viel konnte ich mit Google leider noch nicht finden...
So weit ist es gekommen. Aber wohl erst seit der 4080, vorher drehten die auch unter 30%. Oder sehe ich das falsch.
Achte darauf, dass deine Karte keine billige Wärmeleitpampe drauf hat, sonst ist es nach wenigen Monaten vorbei mit der Ruhe.
eine MSI Gaming X Slim dreht bei 30% auf 1000 Umdrehungen und ist dabei nicht hörbar. Ob Lüfter an oder aus kann ich bei meiner 4070 ti nicht hören. Und weil das so leise ist, sind sie bei mir immer an.
eine 4070 super müsste da eigentlich genau gleich auf gestellt sein.
Der Kühler ist aber nicht sehr groß, da es nur 2,5 slots sind und auch nur ca 300 mm lang. Dementsprechend "wenig" Material hat sie dann, wenns ans eingemachte geht. Unter Volllast ohne FPS-Limiter aber mit UV bin ich dann bei so 1400 Umdrehungen (habe aber auch ein recht kleines µATX Gehäuse).
Aber dieses Bios wäre evtl was für dich.
Ja, das könnte was sein, danke. Komme ggf. auch nochmal auf dich zurück zwecks Bios.
Muss mich da aber erst noch einlesen, ist leider nicht mehr wirklich in Mode aktuell und Infos etwas schwerer zu finden.
Werde berichten falls ich da voran gekommen bin - kann aber noch was dauern, komme voraussichtlich erst in 2-3 Monaten dazu.
Ich habe mich mittlerweile mal an das Bios-flashing der 4070 Super Gaming OC rangetraut und es hat sehr gut funktioniert.
Leider habe ich bei der Gaming OC nicht die gleichen RPMs erreicht wie bei den Originalkarten.
Getestet habe ich bislang folgende 4070 Super Bios files auf der Gaming OC:
- MSI Gaming X SLim: knapp 100RPM weniger, dann zwischen 1050 und 1150RPM, durchaus leiser :)
- Zotac trinity & Gigabyte Aorus Master: gleiche RPM wie Gaming OC
- Asus TUF & Palit jetstream: höhere RPM als Gaming OC
Es gab noch ein paar weitere files bei Techpowerup (z.B. PNY und Gainward), aber die habe ich bislang noch nicht getestet - falls es jemand tut, immer gerne her mit den Resulaten :)
Das Risiko beim flashen soll angeblich sehr gering sein. Insbesondere wenn man (wie bei der Gaming OC) zwei Bios Settings hat.
Ich habe das MSI Bios nun auf dem Performance slot laufen und bin jetzt zufrieden mit der Lautstärke. Die 100RPM machen einen ziemlich großen Unterschied.
Die Karte ist zudem undervoltet auf 925mV bei 2600Mhz und auch bei maximaler Auslastung reichen die ~1100RPM völlig um die Karte sehr kühl zu halten.
Die RGB Effekte funktionieren weiterhin - ich vermute die letzte aktive RGB Einstellung bleibt bestehen.
Das Gigabyte Control Center zum ändern der RGB Effekte funktioniert mit dem MSI Bios dann aber nicht mehr weil die Karte nicht mehr als Gigabyte Karte erkannt wird und dementsprechend nicht unterstützt wird.
Das flashen war im übrigen sehr einfach:
1.) nvflashk besorgen und den entpackten Ordner unter C: ablegen
2.) Bios file herunterladen, z.B. das hier von der MSI und in den gleichen Ordner legen:
3.) command prompt öffnen und zum Ordner navigieren (cd.. / cd "Ordnername" etc.)
4.) nvflash64k.exe -b factory.rom (um das aktuelle Bios zu sichern)
5.) nvflash64k --protectoff (um das flashen anderer Biose zu erlauben)
6.) nvflash64k -6 "Biosname".rom (zum flashen, mit YES und y bestätigen)
Dann PC neu starten (falls es nicht automatisch passiert...) und das neue Bios sollte geladen sein.
Vielleicht hilft es jemandem :)
Edit 1: Habe ein paar andere Versionen ausprobiert, das MSI Ventus 3x BIOS scheint etwas besser zu sein als die MSI Slim-Version. Beide Lüfter laufen jetzt bei oder knapp unter 1100.
Das Pny 2-Lüfter-BIOS läuft bei 30 % nur auf ~600 U/min, ABER die Lüfter haben Probleme beim Hochfahren. Unter Windows kein Problem fank fancontrol, aber beim hochfahren eher unschön anzusehen. Schade, wäre dann wirklich silent gewesen bei z.B. 800RPM.
Außerdem eine Warnung: Ich habe jetzt noch nicht allzuviel herumprobiert, aber ich hatte Probleme nach dem zurückflashen des Gigabyte Original Performance Bios das GB Control center ins laufen zu bekommen (zwecks RGB Einstellungen). Noch habe ich keine Ahnung woran das lag.
Edit 2: Ein paar kleine aber sehr positive Updates:
(1) Das Rückflashen des Originalbios funkltioniert und auch das Gigabyte Control Center funktioniert normal. Der Fehler war, das aus irgendeinem Grund die Grafikkarte beim flashen des Gigabyte Original Bios im Gerätemanager auf "deaktiviert" gesetzt wird. Durch einmaliges manuelles aktivieren funktionierte alles wieder wie im Original.
(2) Das vormals aktive RGB setting wird wie vermutet übernommen und bleibt nach dem flashen eines anderen Bios weiterhin aktiv.
(3) Durch deaktivieren des RGB laufen auch beim PNY Bios die Lüfter gerade so an. Damit kann man auch die Gaming OC bei nur 800 RPM betreiben - realistischer sind bei maximaler Auslastung und leichtem undervolten natürlich eher ca. 1000RPM um weiterhin eine gute Kühlung zu haben - das habe ich aber noch nicht getestet.
Habe bei meiner 3070 Gigabyte Gaming OC auch die Wärmeleitpaste durch eine Thermal Grizzly Kryonaut. Hat wunder bewirkt.
Zu den Lüftern:
Unsere Jungs haben in ihren Rechner beide eine Gigabyte Gaming OC Grafikkarte. Einmal RTX 3070 und einmal RX7600. Die Designs sind identisch. Und man kann bei beiden Grafikkarten über das Gigabyte-Control-Center (GCC) den Zero-Fan-Mode ein- und ausschalten. Oder die Lüfterkurve entsprechend einstellen (uvm).
Sollte daher bei 4070er Gigabyte auch gehen.
Natürlich hat die 4070 super auch zero rpm fan mode. Aber hier ging es ja um die rpm beim gamen.
Übrigens sind 900Rpm bei der Karte (undervolted) mehr als genug bei Maximallast.
Bin jetzt total begeistert von der Lautstärke und Kühlleistung :)
Oh sorry, hab's falsch gelesen. :angel:
Hört sich gut an! :-) Nur 900rpm ist schon klasse.
