Welche Spannung für HDD und Power LED???
M
MKfies
Guest
Welche Spannung stellt das Motherboard für Power- und HDD LED zur Verfügung???
Ist das bei jedem Board gleich oder gibt es da unterschiede???
ich würde eher behaupten, daß das auf ein paar milliampere begrenz ist - leider.
man kann sowas aber verstärken - hab ich in meinem cube drin: max. 12V/1,5A :fresse: :d
Heißt das, ich kann einfach eine beliebige LED z.B. mit 30 mah da anhängen??? Oder worauf muss ich da achten?
Sind die LED`s die in den Gehäusen schon verbaut sind, alle gleich?
im prinzip kannst du das jede led dranhängen - die frage ist nur, wie hell die dann leuchten :hmm:
rote (1.8V) bestimmt heller als blaue (3.8V).
in den case's sind bestimmt immer die billigsten drin - selten helle.
kommt drauf an, was du vorhast ;)
Habe mich leider verstellt:wall: Wollte 5 mm bei Reichelt bestellen, habe aber 3 mm bestellt.
Habe das gerade mal ausprobiert. Das haut hin, wie ich es vorhabe. Mal sehen, wie das Ergebniss aussieht.
ich hab eine schaltung reingebaut, bei der die normale led durch einen optokoppler ersetzt wurde und der steuert dann einen transistor an.
