mal eine Erklärung zu den erreichbaren Auffnahmequalitäten, bei analog und digital TV:
Analoges TV wird eben als analoges Video-Signal übertragen, wobei die Video-Bandbreite für das Helligkeits- bzw- S/W-Signal (Luminanz-Signal Y) auf ca. 5MHz und die Farbdifferenz-Signale (Y-B oder U und Y-R oder V) auf ca. 1MHz durch das PAL-System begrenzt werden. Analoge TV-Karten haben, wie TV-Geräte auch, einen PAL-Decoder, der zunächst aus den übertragenen Signalen (Y, Y-U und Y-R) die drei (analogen) Farb-Signale für Rot, Grün und Blau erzeugt. Diese werden dann durch einen Analog/Digital-Wandler mit 9 bzw.10Bit Auflösung, es gibt also jewils 512 bzw. 1024 verschiedene Helligkeitsstufen für die drei Farbwerte, in digitale Signale umgewandelt. Diese digitalen Farbwertsignale kann man dann komprimiert z.B. als MPEG1-Stream abspeichern. Die dabei erreichbare Qualität entspricht der eines sehr guten Super-VHS-Recorders, wenn man als Bildauflösung 720x576 für die Digitalisierung wählt.
Beim digitalen TV (egal ob DVB-T, DVB-C oder DVB-S) wird ein digitaler MPEG2-Stream übertragen. Das ist das selbe Format, was auch bei DVDs verwendet wird und man erreicht die selbe Qualität wie bei DVDs, wenn der MPEG2-Stream mit entsprechender Auflösung übertragen wird. Hier gibt es dann größere Unterschiede zwischen DVB-T, DVB-C und DVB-S, da die drei Übertragungsarten unterschiedliche Bandbreiten haben. Zwar sind die Bandbreiten eines Kanals bei DVB-T und bei DVB-C fast identisch, aber bei DVB-T wird oftmals mit einer geringeren Auflösung gearbeitet, damit man mehr Programme je Kanal übertragen kann. Bei DVB-C ist das nicht unbedingt nötig, da hier mehr nutzbare Kanäle zur Verfügung stehen und bei DVB-S ist die Bandbreite der Transponder ca. viermal größer als bei DVB-T oder DVB-C. Daraus ergibt sich letztlich auch das wesentlich größere Programmangebot bei DVB-S.
Der Terratec USB Hybrid analog TV/DVB-T Stick kann analog TV, auch das analoge Kabel-TV, und auch das digitale DVB-T, aber eben nicht das DVB-C, empfangen. Für USB TV-Sticks gibt es auch keine, vom Hersteller angebotene Lösung, um mit einer Smart-Card (grund)verschlüsselte digitale TV-Programme darzustellen oder aufzunehmen. Das gibt es z.Z. nur bei Receivern, die eventuell einen USB Anschluss haben könnten, oder bei PCI/PCIe TV-Karten. Die Smart-Card bekommt man vom Programm-Anbieter und dazu gehört auch noch das entsprechende Entschlüsselungs-Modul (CA-Modul), das im Receiver bzw. im CI-Schacht einer TV-Karte gesteckt ist. Ist alles ziemlich (bewusst?) verkompliziert, damit man am PC verschlüsselte, digitale TV-Programme aufnehmen kann
Rimini
