Den 2600k kauf auf jeden Fall gleich mit Board (vormontiert am besten!).
Die Chance beim Gebrauchtkauf eine defekte CPU bzw ein defektes Board (bei sicher jedem zweiten sind PINs zumindest leicht verbogen!) zu ergattern ist verdammt hoch.
Deshalb am besten ein Board kaufen wo schon CPU vormontiert ist, und ein Kühler drauf ist. (Kannste ja nachher runtermachen sollte der Kühler zu schwach sein).
Das ganze am besten noch schnell vorführen lassen, ist schnell gemacht im Normalfall.
Board + CPU + neuer Kühler könnten sich mit 300-330€ ausgehen.
Vielleicht findest du ja schon ein Bundle wo ein fetter Kühler oben sitzt. NH-D14 würde sich zB. anbieten, hab da letztens bei uns in Ö ein Bundle gesehen.
Netzteil wird das alte schon langen, wenn >400W und halbwegs Markenhersteller (auch wenn dir hier 90% der User ein neues NT empfehlen, ich tus definitiv nicht sofern das alte läuft!).
Der 2600k mit OC wird maximal 150W ziehen, die 1060 unter absoluten Extremfall mit OC 150W, der Rest maximal 50W, biste bei 350W
Und das auch nur unter Last mit synthetischer extrem-Belastung. Bei Spielelast, oder Rendern, wirst du aber wohl nie über 300W kommen.
Solltest du unbedingt ein neues NT wollen, dann ist das PurePower10 400W zu empfehlen. (aber nochmals: solang das alte NT läuft, und du bei deinem alten System keine Abstürze hattest, behalte es!)
Mit dem OC könnte ich dir dann helfen, mit 1.4-1,45V werden sich 4,8-5,0GHZ ausgehen, damit kannste mit aktuellen QuadCore i7 CPUs locker mithalten.
Im Prinzip kannste die CPU auch auf 1.5V prügeln. Gibt genug Langzeiterfahrungen die zeigen, dass Sandy CPUs so ziemlich alles aushalten.
Gehäuse hol dir irgendwas nettes billiges. Das BitFenix Neos finde ich persönlich ganz hübsch und vergleichsweise robust in der Klasse.
