Welchen Lüfter (92mm) für Xigmatek Loki SD963
sushiBln
Hallo Freunde...
Ich suche einen flüsterleisen Lüfter für meinen Xigmatek Loki SD963, was könnt Ihr da für Empfehlungen aussprechen?
VG Sascha
Ich würde wieder einen PWM Lüfter verbauen.
Http://geizhals.at/de/645738
Günstiger wäre ein Arctic F9, aber ob er wirklich flüsterleise ist kann ich da nicht garantieren.
Wenn ohne PWM dann wären die Enermax T. B. Silence auch eine gute Wahl.
Flüsterleise ist immer gut aber gerade bei einem CPU Lüfter würde ich aufpassen das das Verhältnis zwischen
Lautstärke und Luftmenge passt.
Es bringt ja nichts wenn der CPU Lüfter zwar nicht zu hören ist, die CPU aber bei 90 grad umherirrt weil
der Lüfter nur 25 m³/h schafft :)
Bei 92mm Lüfter wird es mit "Flüsterleise" auch recht schwer wenn die bewegte Luftmenge noch einigermaßen
hinhauen soll.
Besser wäre hier ein 120er Lüfter, den du dann aber wohl am Loki nicht festbekommst.
Da wäre ein Xigmatek Gaja etwas besser.
Angenommen man möchte min. 60 m³/h Luft und das bis 15 dB/A: (sofern denn die Angaben auch der Wahrheit entsprechen)
Lüfter mit Rahmenbreite: 92mm, Lautstärke: bis 15dB(A), Luftdurchsatz: ab 60m³/h Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Bis 20 dB/A ist es schon etwas mehr Auswahl:
Lüfter mit Rahmenbreite: 92mm, Lautstärke: bis 20dB(A), Luftdurchsatz: ab 60m³/h Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Generell kannst du mit Noiseblocker und Enermax Lüfter nicht wirklich viel falsch machen.
Ja, Noiseblocker und Enermax hatte ich schon in die nähere Auswahl gezogen, danke ersteinmal für die Tips... Vielleicht tun es am Loki zwei Lüfter bei geringerer Umdrehungsfrequenz... mal schauen.
