Welchen Lüfter für Pal 8045 ???
Scatman
Germany
Servus
Suche nen guten 80mm lüfter für meinem Pal8045 Kühler. @AMD XP 2001+
Außerdem sollte er sehr leise sein !!
Vielleicht drehzahlgeregelt oder temperatur controlled..?!
Freue mich auf eure Vorschläge!!
Tschöö
Scatman
YStech 80er Regebar damit kannst du alle Drehzahlen einstellen´, nach deinen Bedürfnissen, wenn du nicht ocen willst und Gehäuselüfter hast geht auch einer von Pabst in Ordnung(achte hier auf 3polStecker mit Drehzahlanzeige.
Oder halt Enermax, wenn die auch nicht sehr laufruhig sind.
Ich halte nichts von den Antecteilen, sind einfache Lager, halt nur auf billig, weil ja LEDs schon viel kosten.
Schau mal auf meine Temps <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" /> ...
Brauchst aber schon ne gehäusedurchlüftung sonst nützt dir der beste Lüfter nix ...
Mach aber beim Enermax Lüfter das Schutzgitter ab bringt gleich bessere Temps und montiere ihn blasend auf die CPU :)
MfG Tux
Nope, da muss ich dir wiedersprechen. beim alpha IMMER saugend, ich hab noch keinen lüfter gesehn der beim PAL8045 blasend bessere temps bringt als saugend.
Ich würde dir den PAPST 8412 N/2 GML mit 19dbA oder den YS-TECH FD 1281253B-2A mit 23 dbA empfehln.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von DerDummePunkt:
<strong>Nope, da muss ich dir wiedersprechen. beim alpha IMMER saugend, ich hab noch keinen lüfter gesehn der beim PAL8045 blasend bessere temps bringt als saugend.
Ich würde dir den PAPST 8412 N/2 GML mit 19dbA oder den YS-TECH FD 1281253B-2A mit 23 dbA empfehln.</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Tja ich habs aber blasend installiert und da is er bei mir besser :)
Den Papst würde ich nicht nehmen ist zu schwach , dann schon eher den YS-Tech Lüfter ...
Servus!!
Danke für eure bisherigen Postings!
Naja,bin noch bisschen am überlegen welchen ich nehme.
Was sagt ihr zu einem 92mm Lüfter(is ja normal leiser) mit einem fan auf 80mm??
Nur hab ich noch nirgends nen fan von 92 auf 80 gesehen!*gg*
Tschöö
Ich würde dir auch zum Y.S tech raten.Zu nem Silent eher wenn du ne gute G-Kühlung hast....ansonsten kannst du bei PC-Cooling auch nen Fan-Adapter von 80 auf 120 bestellen und nen regelbaren Enermax UC-12FAB auf dein PAL montieren....
Sil
Las dir bloss keinen Regelbaren Ys Tech Lüfter andrehen, wenn du den leise betreiben willst!!!
Der verliert überproportional an Leistung wenn du an der Schraube drehst!!!
Im Vergleich zum Enermax z.B. hat er bei selber Drehzahl fast 4° mehr!!!
Eine der besten Kühlungs-/Lautstärkeleistungen hat der Noiseblocker S2...
Absolut Top ist Verax, wobei die leider ganz einfach zu teuer sind !
<small>[ 12. September 2002, 13:39: Beitrag editiert von: Sinner ]</small>
ehm also meine Erfahrungen sind eher anders herum, da der Y.S.tech laufruhiger ist, und etwas besser Schaufeln hat, ist er leiser und mit 1400 Umdrehungen sehr gut, wo der Enermax schon zu hören ist.
Naja das mit dem 120 auf 80 ist net so toll, da der Luftstrom trotzdem geringer ist, somit kann man höchsten im SIltenbereich punkten, aber im Highspeed bereich ist der ABstand schon zu gross, so dass sich kein vernüpftiger Luftstrom aufbaut, zu mindest hat das Pc-cooling verlauten lassen.
Hi..
Ich habe den Delta 80x80x32 drauf, der Leitugstärste für den Alpha 8045, der derzeit per Poti leise vor sich hin dreht und meinen 1400er XP@1650Mhz 157x10,5 bei 41 Grad kühlt. (Normale Last) Im Sommer dreh ich das Teil dann höher, damit er nicht zu heiß wird. Im Winter dagegen auf niedrigste Stufe.
Tach!!
>>>>Also ich denke ich bestelle mir den Noiseblocker
NB-UltraSilent Fan-S4 Blue Retail !
35-75 m3/h Luftförderleistung bei nur nur 17 bis 32 dB/A DIN Lautstärke !
oder vielleicht den NB mit
30-65 m3/h bei nur nur 14 bis 26 dB/A DIN Lautstärke !
Aber ich denke mit dem stärkeren hab ich mehr reserven,bei stärkerem oc oder zukünftigen event. wärmeren prozis....
beide mit Potentiometer!
Scatman
