Welchen RGB-RAM für Ryzen 3900XT/5900X? Kein OC
enjoy
Hi zusammen,
folgende Ausgangssituation:
MSI B550 Carbon Gaming
Ryzen 3900XT wird bei Verfügbarkeit durch Ryzen 5900X ersetzt
Ich bin nun auf der Suche nach 32GB RAM und habe mich für RGB entschieden. Ich bin vom Thema RAM-OC/Tuning weg und möchte einfach ein XMP Profil laden, fertig.
Folgende RAMs sind also in die engere Auswahl gekommen:
G.Skill Trident Z Neo DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42 (F4-3600C18D-32GTZN)
Crucial Ballistix RGB schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-18-18-38 (BL2K16G36C16U4BL)
Corsair Vengeance RGB PRO schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42 (CMW32GX4M2Z3600C18)
- Gibt es unter der Voraussetzung bei den 3 unten genannten RAMs irgendwelche Unterschiede - weg von den Specs bzw. Benchmarks und einfach auf die reine Gaming Perfomance bei 1440p bezogen?
- Ich hab Schwierigkeiten rauszufinden, ob alle RAMs mit dem B550 Gaming Carbon bzw. den Ryzens kompatibel sind.
- Ist es unter meinen Voraussetzungen sinnvoll die 40€ mehr für die Ballistix (im Vergleich zu den Vengeance) auszugeben?
Freue mich über Feedback! Vielen Dank!
XMP/DOCP ist OC
Zur den Fragen:
1. nein, nichts was du merken würdest
2. QVL Listen bei den Herstellern des RAMs bzw. Mainboards einsehen
3. wenn sowieso nicht weiter OCen willst nein, siehe Antwort 1
Also habe auch das B550 Carbon. Habe zum einen Corsair LPX 64GB 3600 CL16 und Balistix 64 GB CL16 3600. Gut möglich, dass bei deinem genannten Corsair Kit auch Hynix Speicher verbaut ist. Reine Gaming Unterschiede werden dir zwischen CL16 oder CL18 nie selbst auffallen, nur messbar sind. Habe aus Spaß mal Firestrike laufen lassen CL16 vs. CL18 3600 - absolut identische Punkte, aber das ist auch kein richtiges Gaming. Anders sieht es aus, wenn du den IF höher als 1800 laufen lassen willst, was bei Zen 3 durchaus Sinn macht wegen dem Chiplet Design. Mit meinen Corsair konnte ich bei 1.4V (Ram) nichtmal bei 1866 Mhz booten. Mit den Balistix geht es. Aber für die RGB sind m.E. teilweise die Aufpreise enorm. Ich würde welche nehmen ohne RGB aber dann mit CL16.
