Welchen Speicher für Ryzen mit 2400MHz und Asus B350 Plus?
BrainSchlumpf
Urgestein
Da das ja etwas heikel ist, gibt's da garantiert laufenden? Müssen nur 2x4GB sein.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/PRIME_B350-PLUS/PRIME_B350-PLUS_Memory_QVL.pdf
Wenn er auf der Liste steht hast die besten Karten. Wenn du wirklich nur 2 x 4Gb verbaust achte darauf welchen zu nehmen der in der Liste auch mit 4 Fach Bestückung als lauffähig angezeigt wird, damit wird evtl. aufrüsten später einfachen. Dann evtl von nem umsatzstarken Hersteller wie Kingston etc. kaufen erhöht die Chance später diesen Ram noch zu bekommen.
kann dir zwar nicht sagen, welcher Speicher läuft (habe selber grade fürchterlicher Probleme damit)... Ich kann die aber sagen, welcher Speicher NICHT auf dem B350 Plus läuft: Nämlich KINGSTON Hyper X Fury (X426C15FBK). Obwohl er auf der ASUS Qualified Vendors List steht (Seite 6 letzter Eintrag)
Schreib mal, wenn du etwas lauffähiges gefunden hast. Es leben die Verbraucher-Beta-Tester :P
Die Furys sind halt mit Jedec PNP Profil. Das ist natürlich bei 2666 für Ryzen denkbar schlecht.
Und wie immer heißt ein Eintrag auf der QVL nur, dass es bei Asus im Test geklappt hat. Das ist keine Garantie dass es beim User auch klappt, da hier auch z.B. die Taktfreudigkeit des Speichercontrollers und weiterer Komponenten innerhalb der CPU eine Rolle spielen und ggf. limitieren können.
Außerdem steht in der QVL explizit Supported Speed* with Ryzen CPU 2400!. Wenn du im BIOS auf 2400 runter drehst, sollte es laufen. Aber dank dem pnp Profil kommst du vermutlich gar nicht dazu so weit runter zu drehen, oder? Falls dem so ist, steck mal beide Module auf den gleichen Kanal. Dann sollte der automatische Downgrade auf 2133 oder 1866 greifen.
@BrainSchlumpf: Du kannst nahezu jeden RAM nehmen. Die meisten (außer Hyper X Fury, Ballistix Sport und ein paar andere) sind normale 2133er mit einem XMP Profil für höheren Takt. Als 2133er laufen die alle problemlos. Ob du den angegeben Takt nutzen kannst hängt wie erwähnt auch von deiner CPU ab.
Mit 2 normalen 4GB 2133er Curcial bist du irgendwo bei 60€, mit ~3000er bist du dann irgendwo zwischen 75 und 90€.
Ich habe mir Corsair CL14 zugelegt der in der Liste steht (danke für den Tipp). Seltsam ist, mit auto timings läuft es nicht (15-15-15-36). Stelle ich die aber manuell ein auf 14-16-16-31 läuft es?!
tRCD=tRP=15 ist schärfer als tCRD=tRP=16 und könnte, je nach IC Typ und dessen Skalierungseigenschaften, möglicherweise mehr Spannung benötigen.
