[Kaufberatung] Welchen Wasserkühler für masimale Performance?
gk1
Regensburg
Welcher von den 3en ist der Beste im Bezug auf Temperatur?
Raystorm pro / cuplex kryos next / heatkiller iv pro
Meinung zu denen?
Gibts noch bessere die ich nicht bedacht habe?
Grüße,
gk1
Kommt wahrscheinlich drauf an welches Review du als Basis nimmst ;)
Hier ist es der kryos NEXT. Ist der gleiche Reviewer, der auch Thermalbench.com betreibt.
Denke zwischen den letzten beiden kannst du ne Münze entscheiden lassen.
Die Performance aktueller CPU-Kühler liegt sehr nah beieinander. Ich würde da rein nach eigenem Geschmack bezüglich der Optik entscheiden.
Und vor allem spielt auch der Druckverlust eine Rolle. Z.B. Ein Alphacool XPX hat einen recht hohen Druckverlust, da sehr feine Kanäle ~ 0,15 mm. Hier bringt aber ein Volumenstrom über 50 L/h keinerlei Verbesserung mehr. Während ein anders Modell mit etwas breiteren Kanälen von einen höheren Volumenstrom durch aus profitiert.
Somit ist es bei den ganzen Test immer eine Frage der Pumpe und somit den Nettovolumenstrom, welcher Kühler nun besser abschneidet. Von daher sind solche Tests nicht wirklich aussagekräftig. Denn die Kühler sind fast alle gleich auf.
Durchfluss ist und bleibt kein Heilmittel, man sollte ein Schwelle überschreiten, aber danach wird es ziemlich uninteressant.
