Welcher CPU Kühler ist besser?
Von der Leistung her sind sie in der Praxis gleich auf, wobei der Phobya im Durchschnitt der "Tests" auf realer Hardware (deren Aussagekraft aus hinlänglich bekannten Gründen nicht sehr hoch ist) ein ganz klein wenig die Nase vor haben dürfte, weil er die ausgefeiltere Kühltechnik nutzt. Das ist aber kein Unterschied, der sich auf jedem Setup sicher nachweisen lässt und dürfte weit unterhalb der Toleranzen liegen, die allein durch die unvermeidlichen Montage-Toleranzen hervorgerufen werden. Von daher nur eine Tendenz die man nur aus dem Rauschen der Statistik einer eigentlich zu kleinen Grundgesamtheit an Tests herauslesen kann. Irgendwelche praktischen Auswirkungen haben derartige Nuancen so oder so nicht. Da der Deckel und damit die Gewinde des Kryos solider ist, würde ich wohl den einbauen würde, sofern er optisch ins Bild passt.
Der kyros ist schon im System verbaut :d Wird wohl auch bleiben und der Phobya ab zum MP :angel:
na wenn der Kryos schon verbaut ist, dann lohnt kein anderer Aufwand. Es sei denn, du bist unzufrieden oder willst basteln. ;)
dann lass alles so wie es ist. :wink:
