Welches Netzteil?
Ich finde das TSP 420W was es auch bei Pc-Cooling gibt nicht schlecht das NT hat zwei 80mm Cooler drin über die DB`s haben sie aber leider nichts geschrieben kostet 20Dm weniger als das Enermax <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Das Teil liest sich nicht schlecht. Hat jemand schon Ehrfahrung mit dem TSP gemacht? Läuft es stabiler als die Enermax-NT's. Selbst mein 431er schwankt auf der 5V-Leitung zwischen 4,95 und 5,18V. Oder ist das normal? <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0">
Hier noch ergänzend einige Informationen zu den Netzteilen:
LEY NTPS-300-E: 1,1 Sone; 32,8 dBa
Seasonic SS-300FS Active PFC: 2,0 Sone; 37,0 dBa
Seventeam ST-300BLP: 2,0 Sone; 38,4 dBa
Die Angaben stammen aus der C´T 10/2001. Alle 3 Netzteile bringen 28A auf der 3,3V Schine und 30A auf der 5V Schine! Sollte also für jeden Athlon ausreichend Strom sein!
Zum Vergleich das 430W Enermax 5,3 Sone; 47 dBa. Jetzt noch die Internet Bezugsquellen:
Ley: Ley´s Deutsche Internetseite
Seasonic: Fachhandel
Seventeam: leider keine Adresse, sollte im normalen Fachhandel erhältlich sein!
Testergebnisse:
Seasonic: - bei der Störimunität
Seventeam: - bei der Störimunität; - bei der Ausfallüberbrückung
Ansonsten fielen die Testergebinsse recht gut aus. Das Ley hatte keine größeren Schwächen!
Ich hoffe das hilft euch bei der Netzteilauswahl ein wenig weiter!
[ 30. Juli 2001: Beitrag editiert von: Doc ]
Und hier noch die Adresse von aconto: http://www.aconto.de/info/infnetz.htm. Das modifizierte (Papst NGML-Lüfter) Enermax-NT 350 W wird mit 25-29 db/A angegeben, was m.E. wegen der bekannten Qualitäten des Papst-Lüfters nachvollziehbar ist. Ich habe die Lüfter zur Gehäuseentlüftung und höre nichts davon - allerdings wohl auch, weil der CPU-Kühler (Thermaltake Volcano II - empfehlenswert, wenn man nicht allzusehr übertaktet, 1200@1333) etwas lauter ist. Ich werde also bald wohl das aconto/nousecontrol-NT kaufen.
Das mit der Lautstärke des Netzteils kann ich nicht so ganz glauben. Wenn ich mir mal anschaue welchen Aufwand LEY bei der Konstruktion des Netzteils gemacht hat, nur um das Geräusch zu reduzieren, dann erscheint es mir wenig glaubwürdig daß ein umgebautes Netzteil leiser sein soll!
Bei dem Netzteil vermute ich mal daß da die Lüfterlautstärke angegeben ist. Leider werden alle Lüfter um ein wesentliches Lauter wenn sie eingebaut sind. Mein Alpha CPU-Kühler war auch mit 36dBa angegeben. Im Endeffekt is der aber wesentlich lauter. Ein Toms Hardware hat Ihn mit 46 dBa getestet. Dies dürfte auch der Realität entsprechen!
Das Ley hat ja wegen des Geräusches den Lüfter auf der gegenüberliegenden Seite des Ausenblechs. Zudem haben Die ein Lüfter-Filtergitter am Luftaustritt montiert, damit das Geräusch gedämmt wird!
Ich glaube auch nicht daß ein modifiziertes Netzteil wirklich noch die Leistung bringt die angegeben ist. Denn wenn die Kühlkörper eine gewisse Temperatur überschreiten, schaltet das Netzteil ab. Enermax gibt z.B. bei einer Lufttemp. von 70°C eine Leistung von 0W!!! für Ihre Netzteile an. Maximalleistung bei 20°C!
Somit sollte bei einer Modifikation > leisere Lüfter > geringerer Volumenstrom = eine kleinere Ausgangsleistung daraus resultieren!
Mir scheint, es ist an der Zeit, daß Harwareluxx mal einen schönen NT-Test macht, oder? dBode ist gefragt.
<IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Den konstruktiven Unterschied kann ich nach den Bildern im Internet nicht erkennen. Die Anordnung der einzelnen Komponenten erscheint ziemlich identisch. Und zum NGML-Lüfter von Papst sei nochmals gessagt, daß ich damit gute (sprich leise) Erfahrungen gemacht habe. Welche Lüfter benutzt denn Ley? Aber vielleich hat ja jemand schon Erfahrungen mit den div. NTs gemacht.
[ 01. August 2001: Beitrag editiert von: Gerdmann ]
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Original erstellt von Doc:
<STRONG>
Ich hab mir leider ein Enermax 350W zugelegt (hab vergessen die Lautstärke im Test anzuschauen). Hört sich leider wie ein Fön an! Hab deshalb mal beide Lüfter durch YS-Tech Silent ausgetauscht und den unteren Lüfter nach ausen Montiert. Das bringt wesentlich geringere Verwirbelungen und damit eine geringere Lautstärke!
</STRONG>
die 350er Enermax haben einen Produktionsfehler oder wie man so was nennen soll. Bei den 330er war der Themeraturfühler auf einem Kühlkörper befestigt. Das 350 hat den Fühler auf einer Spule genau wo die Wärme rübergeht. Daher drehen die "defekten" 350er recht laut. Einfach bei Enermax in Hamburg angerufen und nach 3 Tagen hatte ich ein NT mit nur noch 1.900upm zu 3.300upm. Wärmer ist es auch nicht im Gehäuse. Z.Z. bei Zimmer von 28C sind es 32C im Gehäuse.
Danke für den Hinweis! Kannst Du mir noch sagen wo ich die Telefonnummer herbekomme? Oder hast Du sie vielleicht gerade noch griffbereit? Wäre echt nett!
Hi Morpheus, <IMG SRC="smilies/smilywink.gif" border="0">
da hast du wohl was falsch verstanden!!! Dies bedeutet nur das das NT durch das im MB integrierte Hartware Monitoring überwacht werden kann. Es Kontrolliert z.b. nur die UPM der Lüfter. Wenn diese/dieser auswählt schlägt das MB alarm. Mehr ist es nicht. Man kann also nicht die UPM einstellen oda sowas!! <IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0">
Ich hatte es jemanden schon mal erklärt. Warst du das net auch? <IMG SRC="smilies/confused.gif" border="0">
Ich weis jetzt net. Is ja auch egal.
noch was zu Enermax. Eine gute möglichkeit bietet PcTweaker an. Man kann dort sagen, man möchte ein leises Enermax NT. Dann nimmt der Typ den Temperaturfühler aus dem NT und legt in aus dem Gehäuse. So dreht das NT dann nur noch bis max. 2000upm.
Und es ist z.B. bei mir im Gehäuse immer noch 33-34C (Zimmer 27C oder bei Zimmer 22-24C sind es so 29C). Also er dreht nicht mehr mit 3300upm, ist leise und kühlt noch gut.
@ Madnex:
schau' dir mal diesen Link an, das ist das Popup, das bei der Enermax.de Seite kommt.
Zitat:
Enermax Netzteil EG365P-VE Blau
manuell einstellbare Drehzahl!
Ist ja auch egal, ich werd' mir auf jeden Fall erst mal ein NT bei Vobis besorgen und wenn mir das zu laut ist, bringe ich's wieder zurück - Vobis ist da recht Kundenfreundlich, wenn man das Produkt innerhalb von 14 Tagen und in "unbenutztem" Zustand wieder zurückbringt, bekommt man das Geld zurück.
