Wenn Graka mit wakü was dan mit Ram
IC-Burn
Ja muss ich die ram der Asus 9800XT noch extra kühlen ?
Kann auf jeden Fall nicht schaden. Ich empfehle dir die Memory-Cooler aus Kupfer von Revoltec. Oder - wenn du es nicht so klobig haben willst - von Coolermaster.
Aber sind auf ner XT nicht meist schon Kühlkonstruktionen mit auf den RAMs? :hmm:
cu
FuNKeR
Als der Asus is ein großer Kühler der die RAMs mit abdeckt ...
und, ja - da müssen kühler drauf ...
@Funker
Wenn du auf der Asus einen Wasserkühler verbauen willst, dann nimmste automatisch die Ramkühler gleich mit runter.
Ich würde auch die Revoltecs empfehlen, am besten noch aufgefächert.
bei oc-wear haben die speicher kühler von ocz für bga ram!
Du brauchst auf jeden Fall passiv Speicherkühler.
Ob nun Revoltec oder OCZ ist egal.
Sehen beide gut aus.
:coolblue:
Alternativ kannst Du doch den Ram ebenfalls an die Wakü anschliesen.
Wassergekuehlt.de bietet dies an.
Innovatek hat auch noch nen gpu+ram wakühler, aber ich weiss net, ob der auch für die 9800XT geeignet ist...
ich würde aber auch auf jeden fall ramwakü nehmen, wenn schon, denn schon:d
