Wer kann mal helfen ? WD My Cloud
Masterp
Am Arsch der Welt
Guten Abend,
ich besitze das WD My Cloud EX2 Ultra und hätte dazu zwei Fragen:
(1)
Bis wieviel TB werden HDDs von der WD unterstützt ? Gibt es hier (ähnlich wie bei den Synology NAS) eine
feste grösse oder sind die nach oben frei ?
(2)
Ich habe im Nas unter Einstellungen einen Ordner freigegeben aber kann darauf unter Windows nicht zugreifen.
Bei Eingabe der eingestellten IP (169.254.16.220) öffnet sich immer nur das Webinterface, nicht aber das
freigegebene Laufwerk, obwohl es (laut Anleitung) unter den Punkt "Netzwerk" im Explorer zu finden sein sollte.
Tatsächlich sehe ich lediglich nur das "WD NAS"( Doppelklick öffnet nur das Netzlaufwerk).
Hat jemand eine Idee, wie ich auf das freigegebene Laufwerk im Explorer zugreifen kann ?
zu (1): Gibt man deine Frage bei Google ein, erhält man dein NAS mit bis zu 2x 10 TB WD Red Plus. Da diese unterstützt werden, sollten auch ale anderen Festplatten größer als 2 TB unterstützt werden. Das original Dokument aus deiner Betriebsanleitung, welche sich beim Hersteller einsehen lässt, mit der Kompatibilitätsliste für deine WD MyCloud verlinkt bei WD ist nicht mehr einsehbar (404 Fehler). Daher solltest du direkt beim Hersteller anfragen, was genau unterstützt wird bis zu welcher Serie.
Für dich gegooglet: Hersteller-Website Betriebsanleitung (Seite 11 befasst sich mit den installierbaren Festplatten)
(2)
Bitte stelle die IP-Adresse auf den üblichen IP Raum ein. wo genau tätigst du die Eingabe? Im Punkt Netzwerk findest du es nur wenn die Windows-Arbeitsgruppe/Domäne korrekt konfiguriert ist.
Dann scheint dein NAS den DHCP nicht zufinden. 169.254.0.0 deutet immer auf eine nicht korrekte Konfiguration hin. Dein DHCP sollte die üblichen Adressen in den Klassen A-C vergeben.
Wenn du dennoch auf die Weboberfläche kommst, hast du ja irgendeine Verbindung. Mit der Übersetzung der IP-Adresse in ein Format mit dem der Explorer auch was anfangen kann, solltest du die Freigabe finden. z.B. in deinem Fall:
\\169.254.16.220\deinFreigabeName
Der Tipp "\\169.254.16.220\deinFreigabeName" hat zum Ergebnis geführt. Herzlichen Dank :)
Verstehe leider noch immer nicht, warum sich nicht dass freigegebene Verzeichnis unter "Netzwerke" finden lässt.
