i7 8700k@5Ghz
Asus Z390- F Gaming
EVGA GTX 1080 Ti SC2
seit einigen Monaten habe ich nach ca jedem 20. booten das Problem, dass ich direkt mit Pixelfehlern, bunten Balken etc. begrüßt werde, sobald ins Windows gebootet wird.
Zu erst dachte ich natürlich an die Grafikkarte, vRAM defekt. Aber wenn ich direkt einen anderen Bildschirm (ein alter NEC 60Hz ), an den gleichen Display Port anschließe, ist da nichts zu sehen. Die Fehler kommen nur auf meinem AOC Agon AG322QCX (gekauft Ende 2017).
Und das kuriose ist, ich muss dann 10x neu booten, 10x die DP Ports an der Grafikkarte wechseln, und dann ist es irgendwann direkt komplett weg und alles okay. Ich habe bereits mehrere DP Kabel probiert, auch einen anderen Bildschirm.
Ich hatte eine Zeit lang zwei Monitore paralell laufen, ein 144hz AOC als Hauptbildschirm und einen 60Hz NEC als zweiten. Da passierte dann das selbe, aber auf dem NEC war nichts, nur auf dem AOC. Dann einmal Kabel hin und her tauschen, und wieder weg.
Ich habe keine Probleme wenn ich zocke, es kommt auch nie während dem laufendem Betrieb, IMMER nur direkt beim booten ins Windows !
Jetzt hatte ich es gerade wieder, und habe aus jux mein CPU OC raus genommen, Mainboard Settings auf Default resettet und siehe da direkt weg. Das ist bereits das zweite Mainboard, das erste hatte bereits einen defekten Soundchip, da knackte alles im Ton. Kann es sein dass das OC die Fehler verursacht ? meine CPU läuft auf max 1.35V unter OC.
Grüße.
Asus Z390- F Gaming
Grüße.
