[Sammelthread] Werte für mein System OK ??
hattest du im 06er auch dieselben werte?
Welcher treiber ist denn der beste im moment?
Hinzugefügter Post:
welcher treiber ist denn für meine karte der beste?
Hallo! Hier mal die Daten von meinem PC und 3D Mark!
Pentium 4 650 3,4Ghz
2048MB Ram DDR1 PC3200
MS 7046 (Medion-OEM Board)
7900GTO Mad Moxx (650/800)
3D Mark 05: 7907
3D Mark 06: 5056
Ich finde der 06 Wert ist ziemlich gut für das System!???!
Der 05 Wert gefällt mir allerdings nich so.
Sind die Werte sonst OK??? Das der Prozessor die Grafikkarte ein bisschen ausbremst(und dadurch die Punkte veringert) weiß ich schon(leider ist das so:( )
ich wundere mich auch warum meine CPU im Aquamark3 so wenig punkte hat.
Mein System:
MSI K8T Neo 2
Athlon 64 4000 San Diego= 2400 Mhz (Wasserkühlung)
1 GB PC 400 Ram
Pixelview GeForce 6600 Gt(128 Ram)= 500/ 900 Mhz
120 GB Fesatplatte
Aquamark 3 Triscore- Ergebnisse:
GFX= 7770 (der Wert ist bei anderen 6600 GT 's auch so)
CPU= 8143 (bei anderen liegt er bei 11000)
Gesamt 52, 595
Habe Windoof- Cd Update gemacht, Windoof über Cd repariert, alle Hintergrundprogramme ausgeschaltet- hat nix geholfen, die CPU bleibt bei ca 8200 score- müsste aber 11000 haben.
Hat jemand ne Idee?
Danke im vorraus
Das liegt an der Grafikkarte!
mach eine schnellere rein oder übertakte deine 6600 dann erreichst du auch automatisch einen höheren CPU Score!
Mfg Flo
Hab jetzt gerade einen test mit 3dmark05 gemacht.
Hab 8661 Punkte bekommen.
Jetzt hab ich keine ahnug was mir dieser Wert sagt^^
Is der gut oder schlecht.
Übertaktet hab ich noch nichts.
Mein System steht unten drinne
Moin allerseits....
Habe jetzt auch einige neue teile in meinem rechner installiert, und würde jetzt gerne mal von euch mal wissen, ob diese werte (Aquamark,3dmark06) in Ordnung sind.
Habe das Gefühl das die werte bei Aquamark zu gering sind, lasse mich aber gerne einens besseren belehren^^
Vielen dank
Der Wert sollte einigermaßen passen!
Moin allerseits....
Vielen dank
Ist ein bisschen wenig kann aber auch durch den AMD Singlecore kommen!
Übertakte doch den Prozessor ein bisschen dann wirst du gleich mehr Punkte bekommen!
Mfg Flo
An meiner Grafikkarte kanns nicht liegen, denn ich habe sie overclocked 555/ 1101
Das Ergebnis war:
GFX 8580 ( Geforce 6600 GT)
CPU 8244 (Athlon 4000+ San Diego 2400 Mhz)
Gesamt 56,425
Habe meine alte Karte eingebaut (Geforce 6200) zum testen obs an der Karte liegt.
Ergebnis:
GFX: 2600
CPU: 8055
Gesamt ca. 22, 000
also der CPU- Wert verändert sich kaum egal ob ne schlechtere Grafikkarte oder bessere.
Wenn ich die Treiber CD vom motherboard einlege und auf via Chipdriver klicke, dann kommte ne meldung dass ein treiber für AMD K8 gefunden wurde. Trotz Installation von diesem angeblichem Treiber bleibt das schlechte ergebnis für meine CPU im Aquamark.:-(
Ich habe auch geschrieben dass wenn du ne bessere Grafikkarte einbaust dann bekommst du auch mehr CPU Punkte! (nicht wenn du ne schlechtere einbaust)
Mfg Flo
Aquamark is zu 90% cpu abhängig. Du solltest keine bessere graka einbauen eher ne schnellere cpu dann steigt auch der GFX wert. Genauso wie bei anderen werten, der cpu bremst die GTS einfach nur derbe aus.
Leider steht mir eine bessere Grafikkarte nicht zur Verfügung sonst würde ich es gerne testen. Habe einen interessanten benchmarktest mit exakt meiner konfiguration entdeckt. hier der link:
http://www.computerbase.de/artikel/..._gt_7900_gt_7900_gtx/14/#abschnitt_aquamark_3
Interessanterweise ist das Ergebnis das selbe wie bei mir (52, XXX Punkte) Allerdings ist der Test mit 1280*1024. Der Aquamarktest den ich gemacht habe ist 1024*768.
Würde doch heissen, dass mein computer doch bischen langsamer ist, da der TEst bei comuterbase eine höhere Auflösung hatte und genausoschnell war wie meiner, oder?
Vielan Dank Flo91 für deine Bemühungen.
also ich hab mit meiner Konfig siehe SIG
3d 2006 -> 8934
3d 2005 -> 15667
Mein System
E6300 @ 2,1 Ghz
2x1GB 667er Ram
GTS 8800
Benchmark Punkte, 8042, nicht etwas wenig? :confused:
Siehe Signatur.
Habe NUR 97555 Punkte bei Aquamark 3 und 5100Punkte bei 3D Mark 06.
Woran kann das bitte liegen???
Thread
Das finde ich ok aber wo ist hier Intel dann besser weil ich immer lese Duo2 ist der Renner für mich Quark hatte vorher Intel jetzt AMD immer im wechsel beide gleich ???
ASUS M2 nochwas
AMD X2 5000+ 2,6GHZ
3GB 533 RAM
GRAIK : Gigabyte GF 7950 GT
3DMark 05 :11500
3DMark 06 7457
Grüße
Softwarefreak
habe heute mein neues System bekommen.
Meine 3DMark06 Wert ist 6654.
Ist das Ok?
Asus Commando
Intel E6600
2GB Gskill PC 6400
2 x Samsung SP2504C 250GB (leider habe die eine vergessen, soll später als
raid0 laufen)
Sapphire Radeon X1950XTX
Michael[/QUOTE]
Ich habe auch ein Problem mit Aquamark!
Und zwar seit meinem Mainboardtausch von einem Foxconn auf ein DFI Lanparty Ultra D habe ich in Aquamark ca. 10k weniger Gesamtscore und ca. 2k weniger GraKa Score (die CPU Score ist normal, wie vor dem tausch auch)
Woran kann das liegen?
Problem besteht auch noch wenn ich die CPU hochtakte! Die CPU Score erhöht sich, die GFX Score geht aber nicht über 9k! (vorher 11-12k)
Ich bin ratlos! :shake:
habe eben nochmal den 06er durchlaufen lassen, und habe jetzt nur noch 5000 punkte:(..das kann doch net sein! Vor einer woche hatte ich wenigstens noch 5300 aber jetzt nur noch 5000.
woran liegt das?
Hinzugefügter Post:
und im 05er habe ich auch nur noch 10000 wo ich vorher 10500 hatte:(
hab gerade meine cpu auf 2,1 ghz getaktet also von 1,8 auf 2,1..
Jetzt habe ich 3dmark05 drüber laufen lassen und hab 700 punkte weniger als vorher.
Woran liegt das?
@ l@mer mit dem System aus deiner Sig?
Hast ja fast die selben Werte wie ich, wobei meine Graka auf jeden Fall besser ist!
kann mir jemand sagen ob mein WErt ok ist? CPU 8200 Punkte im Aquamark?
Da das ja hier der entsprechende Thread is wo man die Frage stellen kann OB DEN DIESE WERTE OK SIND:d :shot: stelle ich sie jetzt einfach mal:
Sind diese 3D Mark 06 werte für mein system ok (siehe sig)
6207 Punkte
Bin grad fertig mit allen Timings von meinem neuen PC.
Sind 10529 Punkte in 3dmark06 mit standart Treibern und Quality Mode.
System ist folgendes
Core2Duo e6600 @ 3.42ghz(mit Lukü max 51° und so laut wie eine schnurrende Katze :P)
Asus P5B-Delux
XFX 8800GTS 640mb @ 630/970mhz
2GB Cellshock 6400 V2
Hier mal meine Werte...
3DMark06 = 8850
Aquamark3 = 151.168
System steht in der Signatur
Hier mal meine werte:
3DMark03 12168
3DMark05 6051
3DMark06 3934
Sind die werte ok für mein System ?
______________
Mein Sytem:
AMD XP 2400 (OC FSB) 2118 MHz ~~ Asus A7N8X-E Deluxe ~~ 2 GB RAM Kingston ~~ XpertVision 7600GT AGP 256MB (OC GPU 635 MHz Ram 780 MHz ) ~~ 2 x 80 GB SATA Hitachi ~~ Levicom 350 Watt
