hmm trotzdem die Werte sind doch nicht ok...
Ein Kumpel von mir hat fast das gleiche System nur nforce 3 und sockel 754...aber halt die gleichen hds...Der kommt auf 85mb im Durchschnitt und hat ein Maximum von 116 mb und ein minimum von 57(aber nur ganz am ende).
Bei dem sieht auch die Kurve viel gleichmäßiger aus...
Sollte ich evtl doch mald en stripe size ändern?
hier noch ein paar daten zu meinen Mainboard.
Prozessoren AMD Athlon 64 FX 53 - 55, AMD Athlon 64 (Clawhammer, Newcastle, Winchester, San Diego und Venice) 3000+ - 4000+
Chipsatz NVIDIA nForce4
Steckplätze 2 x PCI (32 Bit), 1 x PCIe x1, 1 x PCIe x16
PCI Standards PCI 32 Bit, 33 MHz (5 Volt)
Bustakt 400 MHz (DDR)
Formfaktor µATX
Netzteil ATX12V 2.0
Speicher maximal 4096 MB
Art des Speichers SDRAM-DDR
Speichersockel 4 x DDR-DIMM
Speicherstandards DDR266 (PC2100), DDR333 (PC2700), DDR400 (PC3200)
Dual Channel wird unterstützt Ja
ECC-Speicher wird unterstützt Nein
Registered-Speicher wird unterstützt Nein
Anschlüsse 2 x Seriell
1 x Parallel
1 x Maus PS/2
1 x Tastatur PS/2
1 x 34-polig Floppy
IDE Controller
Art des Controllers IDE
Anschlüsse intern 2 x 40-polig
Protokolle Ultra DMA/133
Max. Übertragungsrate 133 MB/s
Maximale Geräteanzahl 4
Kanäle 2
Serial ATA Controller
Art des Controllers Serial ATA
Anschlüsse intern 4 x Serial ATA
Protokolle Serial ATA/150
Max. Übertragungsrate 150 MB/s
Chip NVIDIA nForce4
Kanäle 4
RAID-Funktionalität Ja
Bemerkung Festplatten können als RAID 0, 1 und 0+1 genutzt werden
USB Controller Art des Controllers USB 2.0
Anschlüsse extern 4 x USB-A
Protokolle USB 2.0
Max. Übertragungsrate 60 MB/s
Maximale Geräteanzahl 127
Kanäle 1
FireWire Controller Art des Controllers FireWire
Anschlüsse extern 1 x 6-polig FireWire
Protokolle FireWire
Max. Übertragungsrate 50 MB/s
Maximale Geräteanzahl 63
Kanäle 1
Sound Chip Realtek ALC850 (8 Channel)
Eingänge
1 x Line-In
1 x Mikrofon
Ausgänge
1 x Line-Out
LAN
Bezeichnung Realtek RTL8201
Anschlüsse
1 x RJ-45 (LAN)
Transferrate
LAN 10/100 MBit/s
Optional nutzbar 6x USB 2.0, 1x Firewire, SPDIF
handelt sich um ein 4 kanal sata controller...Wo sollte ich demnach die Festpaltten anschließen?hab die momentan auf sata0 und sata2
MFG
Beerle
