Werte für mein System OK ?? [2]
Ist es normal, daß die Ergebnisse bei 3dmark06 so schwanken?
Hatte ohne OC Punktzahlen zwischen 10500 und 11500.
Allerdings ging es nur 2x über die 11000..
Mit OC (CPU@3,2GHz) schafft der Rechner 11954 Punkte.
Scheint ok zu sein, oder?
Ich habe heute mal Windows neu installiert und danach nochmal 3dmark laufen lassen. Jetzt habe ich folgende Werte:
3DMark Score: 9553
SM 2.0 Score: 4288
SM 3.0 Score: 4237
CPU Score: 2408
Wie kann es sein, dass die jetzt fast doppelt so hoch sind?
Hab heute meine 8800 gts gegen eine GTX 260 ausgetauscht.
Hatte vorher beim 3DMark 06 11.189 points SM2 4945 und SM3 4965
Jetzt habe ich 13.893 SM2 6478 und SM4 6807
Mein System sehr Ihr in der Signatur.
Geht das so in Ordnung oder zu wenig ??...
Hatte mit meinem E8400 @standard also 3 ghz mit der gtx @ standard iwas im bereich von 14k -15k. Mit werten siehe Sig. iwas an die 19k. Also man merkt auf jedenfall das 3D Mark 06 stark CPU limitiert.
Jepp.
Habe auch das Gefühl das bei mir der E6600 @ 3,2Ghz der Flaschenhals ist...
beim Aquamark übrigens von 175k au 179k...
öhm
Aquamark : 161000 pkte
Sys
e7200 3,8ghz
4870 1gb oc 780-925
ocz xtc ddr2-1000
gigabyte p35-ds4
soviele punkte hatte ich vorher ja
mit meinem alten sys:
e6300 3,2ghz
8800 gt standard
corsair @910
selbes board.
komisch oder ?
PII X4 3,0ghz
HD4870 1GB
Erreicht ~14.700Punkte im 3DMark06. Passt das so? Ist das System eines Bekannten, das neu zusammengestellt wurde.
OS Ist WinXP.
Kommt mir etwas niedrig vor, oder stimmt das so? Übertaktet wurde nicht.
13.000 Punkte im 3DMark Vantage mit dem System aus der Sig.
Wieso habe ich soviel weniger Punkte als ihr?
Hallo! Mein Sys ist in der Signatur.. passt das so? Alles nicht übertaktet!
3DMark Score
14737 3DMarks
SM 2.0 Score
5881
SM 3.0 Score
6851
CPU Score
4154
wenn das sys nonoced is, haut das hin.
hast knapp 1000 punkte mehr als ich, mit X3 @stock und 4870 1gb @stock
Weiss nich, auf den ersten blick scheint es in Ordnung.
Auf den zweiten blick,hast du ein bisle wenig cpu score, vlt solltest du mal bisle mit dem tackt spielem. 3,5ghz oder so sollten schon nen vorschub geben.
Hey Leute!
Also, hab heute mal gebencht und folgendes Ergebnis bei 3DMark06 bekommen:
16386 3DMarks
6351 SM2.0
7623 CPU
4852 SM3.0
Hab eine
GTX280 mit 685/1422/1250
Q9550 @3,5GHz
4GB Ram
Vista 32Bit
Also irgendwie erscheint mir das zu wenig, oder bild ich mir das ein??
Schönen Abend noch!
@peechaemsua
Wie erreichst du einen CPU Score von 37970?
Ist das mit aktiviertem PhysX?
Ich habe
- Phenom II X4 940 BE
- Asus M2N32-SLI Deluxe
- 4GB DDR2 800
- HD 4890
alles @default
Vantage
3DMark Score: 9444
CPU Score: 9795
Graphics Score: 9332
Sind die Werte ok?
Habe mit dem System aus der Signatur etwa 12200 Punke im 3D Mark 06.
Alles non OC. Ist das OK ?
@Thomas:
ist mir nicht schlüssig, ich würde behauten, ich hätte mit meinem Sys und nem q6600 etwa 15k Punkte, plus dann noch ne Graka, da müsste doch mehr drin sein.
Ich mein un OC.
Aber ich bin kein spezialist, deswegen, warten.
Schätze, deine CPU bremst da gewaltig.
So viel schaffe ich nämlich mit meiner 8800GTX
@thomasha88
selbst bei der Auflösung limitiert Deine CPU im 3dmark06 immer noch.
in dem Posting sind einige Verlinkungen zu Ergebnissen die sich damit beschäftigen (ich erwähne es, da bei mir die Unterstreichungen der Links fehlen).
ciao Tom
Ist das ein gutes Ergebnis für das System?
HALLO habe mit meinem System nen 3d Mark 06 test gemacht und habe jetzt ein Ergebnis davon möchte wissen ob die punkte gut sind ensprechend dem system.
Hir die Daten:
Prozessor:AMD Athlon 64 x2 6400+ (3.2ghz)
Grafik:Msi Geforce 9800GTX+ (512mb)
MB:ASrock K10N780SLIX3-wifi
Ram:4Gb Crucial ddr2 6400 (läuft aber nur auf 400mhz, weil ich noch keinen phenom habe)
screen von Ergebnis 3 Mark06:
http://www.abload.de/img/dfdfdsi6vi.png
gruß Kevchen
