Werte für mein System OK ?? [2]
3d Mark 06 - 14033 Punkte
Auflösung - 1280 * 1024
E8500 - 4.19 GHZ - 440*9.5
Asus Maximus Formula
2X Corsair Dominator 8500 C5D - 4-4-4-13 - 440MHZ
ASUS EN8800GTS 512 - 734MHZ - 1836MHZ- 1026MHZ
Scythe Mugen
Hallo
Wieso habe ich so ein scheiss Ergebnis finde ich ja sehr wenig.
7700pkt
Welche einstellungen habt ihr eigentlich zum testen.Habt ihr das was umgestellt oder so gelassen.
gruß dr.speed
Welcher Benchmark denn?Wenn Vantage dann könnte das ok. sein aber immernoch ein bisschen zu wenig!
Hast du irgentwas im hintergrund laufen?
Ich meinte den Vantage.
Laufen habe ich so eigentlich nichts mehr im Hintergrund.
gruß dr.speed
Hab 10800 Punkte im 06er
Vista 64 Business
E2160@ 2,7Ghz
6GB Ram @ 333
HD 4870 1GB
Was meint ihr?
@ NoGo: Mir kommt esd für diese Graka etwas wenig vor. Ich denke aber, das wird an deinem Prozessor liegen. Der wird da sehr stark limitieren.
Vista 64 Business
E2160@ 2,7Ghz
6GB Ram @ 333
HD 4870 1GB
Was meint ihr?
Daran kann man wieder sehen das der 06 sehr stark Cpu abhängig ist.
Ich habe den E6750 O.C 3,4 Ghz da habe ich gleich 14200Pkt.
gruß dr.speed
Hmmm, was kann man denn mal Benchen was nicht so CPU lastig ist, den 05?
Ich hab ein Problem seit ich meine 8800GT durch eine GTX 280 ersetzt hab.
Vorher hatte ich 160003dmarks (q6600@3,8ghz + voltmod)
jetzt hab ich mit 3,6 ghz 100003dmarks und jedes spiel ruckelt
treiber hab ich mehrmals deinstalliert und neu installiert, jedesmal mit driver sweeper entfernt
woran könnte es liegen
*edit* ich konnte das problem zwischenzeitlich lösen, indem ich die letzten offiziellen treiber aufgespielt hab (vorher hatte ich 180.43)
Jedoch scheint es damit in zusammenhang zu stehen dass mein dateisystem beschädigt ist, u.a. der mft
Dann frag ich auch mal ganz höflich. Sind die werte okay?
E6400@ 3400Mhz
Gigabyte EP35-DS3
4GB OCZ 800er@ 850Mhz 5-5-5-15
HD 4870 1GB
WD 6400AAKS
22" TFT WS
Win Vista Ulti x64
fehlt noch was?
SuperPi: 16,661sec
3DMark 06: 14250 P
3DMark Vantage 8192 P
Nun gut aber wenn ich den Post von Azzzu nehme und sehe das er im Vantage nur 8xxx Points erzielt, dann muss ich aber davon ausgehen das auch der Vantage ziemlich CPU lastig sein muss, denn ich hab mit meinem Sys auch mit Vista 64bit Ult. fast P10k geschafft ohne weiter dran rumzudoktoren. Oder aber bei Azzzu stimmt auch was nicht:hmm:
MfG
Habe mit dem Sys aus meiner Sig 12000 Punkte.
Da der CPU auf 4ghz läuft kommt mir das schon recht wenig vor. Was meint ihr?
Moin,
denke das geht schon i.O. da die 48xx'er Karten zum einem im 06'er einfach nicht so stark abschneiden und dann Vista 64bit sowieso nicht so gut performt im 06'er. Z.B. habe ich unter 64bit Vista in den Einzeltests bei der CPU über 400 Points weniger als unter WinXP Pro 32bit bei gleicher Taktung. Aber am Ende ist der 06'er auch nicht das Spiel warum ich mir ne GraKa kaufe, oder Leute?? Bei den Games muss die Leistung stimmen, was kümmert mich da ob irgend ein synthetischer Bench nicht die maximalen Punkte bringt??
MFG
Ich mache mir eigentlich auch nichts aus 3dmark. Nur war ich etwas verwundert da ich mit meinem E4300@ 3,4Ghz und ner 3870 schon fast 12k hatte ;).
Jo, ist da bissel wenig..habe ein etwas schwächeres Sys (E8400 @3,5Ghz + 9800GTX @default) und erreiche damit 14020 im 06er.
Aber kann wie gesagt an Vista und der ATI 48x0 liegen...und heißt es nicht die CPU ? :cool:
So ich poste meine Werte jetzt auch mal hier rein.
Komme beim 06er auf 9174PTS.
System besteht aus:
e2160@ 3375mhz
3850@ 775/1000
2gig Ram @ 500mhz und CL5
Windows XP Pro. SP2
Sind die Werte so ok?
mfG
Ja es heißt die CPU :fresse:.
Die aktuellen Nvidias sind aber auch extrem gut im 3DMark.... aber wie gesagt die Spiele laufen eig wie sie sollen und damit ist alles iO.
Denke auch es liegt daran das meine Karte genau 10Mhz Übertaktbar ist :wall:.
System besteht aus:
e2160@ 3375mhz
3850@ 775/1000
Windows XP Pro. SP2
mfG
Kommt mir ein bisschen wenig vor.
Aktuelle Treiber drauf? System schon länger am laufen? Stabil ?
hab mal eine 3te 3870 eingebaut da manche spiele doch etwas langsam laufen (farcry 2, mercenaries 2)
hab die karte eben eingebaut und nix dran optimiert, einfach mal laufen lassen :d
testsystem
e8400 @ 4,35 ghz
asus p5q deluxe
8gb ddr2-1000 cl 5-5-5-15
3870 X2 @ stock @ pci-e 2.0 x16
3870 @ stock @ pci-e 2.0 x8
original ati 8.10 @ stock
3dmark05 ~28050
3dmark06 ~20150
hab leider keine werte mehr wo nur die x2 lief
Also aktuelle Treiber sind drauf und das System ist noch nicht so lange am laufen. Stabil ist auch alles. Denke auch dass ich die 10k Marke eigentlich knacken sollte.
mfG
So bei mir sind jetzt auch ein paar neuerungen was meint ihr:
P5Q-Pro
4GB RAM@425Mhz
E8400@3,825Ghz
HD4870 1GB @Stock
3DMark06= 14514 Punkte
hi, habe in meinem System die 7900GTO gegen ne 8800GTS G92 getauscht und hatte im 3dmark06 etwas über 12500 Punkte. Alle Komponenten @stock. Is ok, oder?
E6400@ 3400Mhz
Gigabyte EP35-DS3
HD 4870 1GB
WD 6400AAKS
22" TFT WS
Win Vista Ulti x64
fehlt noch was?
SuperPi: 16,661sec
3DMark 06: 14250 P
Was is jetzt damit???
Okay?
Zu viel?
Zu wenig?
