Wie 16GB USB-Stick mit NTFS formatieren?
uhahaohha
Habe Windows XP und einen 16GB USB-Stick.
Ich würde auf den USB-Stick gerne eine 16GB grosse TruCrypt Kontainerdatei anlegen.
Der USB-Stick ist noch mit FAT Formatiert und weiss nicht wie ich ihn mit NTFS Formatiert bekomme.
Soweit ich weiss war da doch was das FAT nur bis 4GB Dateien verwalten kann?!
Rechtsclick auf den USB-Stick unter dem Arbeitsplatz > Formatieren gibt mir keine möglichkeit zusagen "mit NTFS" formatieren.
Wie funktioniert das?
Du musst zuerst im Gerätemanager für den USB-Stick in der Registerkarte 'Richtlinien' auf 'Für Leistung optimieren' umstellen. Dann sollte es möglich sein den Stick unter WinXp mit NTFS zu formatieren.
Hallo und danke für die schnelle Antwort von dir.
Aber wo soll diese Option sein? Leider finde ich im Gerätemanager keine Registerkarte die ansatzweise irgendwas mit "Richtlienien und oder Leistung ... optimieren" heisst.
Ich glaube er meint: Systemsteuerung/Geräte Manager/ Laufwerke...dort sollte dann dein USB-Stick zu finden sein...Rechtsklick, Eigenschaften...der zweite Reiter.
Hier eine kleine Anleitung...leider in Englisch, aber mit Bildern ;)
NTFS.com Format USB Flash Drive to NTFS file system.
datenträgerverwaltung - laufwerksbuchstaben ... ändern
- entfernen - ok
[Start] - cmd - [Enter]
diskpart - [Enter]
list disk - [Enter]
select disk * - [Enter]
clean
create partition primary
select partition 1 - [Enter]
active - [Enter]
format fs=ntfs quick
assign - [Enter]
exit - [Enter]
* wichtig! - anpassen, die nummer des sticks steht unter "list disk"!
active brauchts nur wenn du danach von dem stick booten willst
Ah, beide wege haben nun funktioniert, Dankeschön
Bringt NTFS sehr viele Nachteile mit sich auf einem USB-Stick?
höchstens zwecks kompatibilität zu externen geräten
videoplayern etc.
p.s.
und geräte mit nem angebissenen boskop am gehäuse
sind auch nur teil-ntfs-kompatibel
videoplayern etc.
p.s.
NIcht nur Applegeräte, auch Linuxgeräte fressen NTFS nicht unbedingt. ;)
Und wenn dann eh nur lesend.
... ist der Apfel bei Apple einer der Marke "Boskop"?
Die Wachsen bei uns im Garten und gegen Herbst Picken die Vögel die immer kaputt.
Sehen Sie hier, welche Parameter zum Formatieren des Flash-Laufwerks verwendet werden. Alternativ können Sie das Programm SDFormatter.
angebissener boskop
... köstlich gelacht:coffee2:
