soth
Um das ganze mal abzukürzen: Membranfläche hilft nur für (sehr) tiefen und lauten Bass, ein kleines Chassis mit entsprechenden Parametern ist durchaus in der Lage (fast) alle für die Musikwiedergabe interessanten Bereiche abzudecken. Ausgenommen sind sehr tiefe, elektronisch erzeugte Frequenzen oder z.B. Orgeln, da hilft nur noch Membranfläche und Hub bis zum Umfallen oder "tricksen" (TML).
Bei welcher Frequenz man hier die Grenze ziehen kann hängt vor allem auch von der Definition eines Kompaktlautsprechers ab.
Die Bassqualität hängt von vielen Faktoren ab (Chassis, Gehäusebauweise & -versteifung, räumlichen Gegebenheiten), mit der Membrangröße hat das aber nicht sonderlich viel zu tun...
Wenn sich die Frequenzbereiche überschneiden passiert ersteinmal eins: Es kommt zu Überlagerungen!
Wie sich diese auswirken hängt vom Raum und den Einstellungen ab, geht man aber mal von einem ordentlich eingestellten Set (Phase, Ausgleich der veränderten Lautstärke) und keinen Einflüssen durch den Raum aus, wird der Bass bis zum Grad des schlechteren "Bassproduzenten" schlechter.
Achja, afaik hat Nubert gar keine Lautsprecher mit Breitbändern und nein 55Hz ist für einen Breitbänder nicht tief!
Kleiner Breitbänder bis 40Hz: http://lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm?http://lautsprechershop.de/hifi/ct266_1337.htm
