Wie finde ich das richtige Stepping?
Ich würd den GPMW nehmen, allerdings kannste mit jedem noch so guten Stepping auf Nase fallen.
Den LBBLE 0519 GPMW oder den ADA3000DIK4BI // LBBID 0512GPMW // Z626019C51835 ???
Was ist eigentlich ausschlaggebender, die 4 Ziffern oder die 4 Buchstaben?
Den LBBWE 0529CPEW , den LBBLE 0518APGW oder den LBBLE 0519 GPMW ???
1. Versuchs mal mit dem Edit Knopf.
2. Du kannst mit jeder dieser CPUs nen Glücksgriff machen und ne gute erwischen oder auch net.
3. Du könntest mal den neuen aus Woche 29 versuchen, müsste ja schon E6 Rev. sein, erkennbar am BW am Ende (ADA3000DIK4BI <- statt BI). Evtl geht der ganz gut.
BI ist ein winchester oder nicht? :p
hatte diese tage nen 0530epaw hier mit e6 und lief schrott.selbst mit 1.55 nicht mal 2600 primestable.meine alter 0518 APGW packt dageggen 2650 mit 1.48 primestable.
und da scheint nur ende zu sein weil sobald ich 45grad erreiche der fehler kommt in prime.denke wenn ich wieder wakü dran habe geht da noch mehr.aber jeder sagt das alle venice ab kw 21 aufwärts alle müll sind.
Ne nicht alle! In der 23Woche gabs auch ganz nette! Hatte einen 0523DPCW der lief anstandslos 2430Mhz mit 1,4Vc Primestable.Ein 0528GPFW lief dagegen kaum mit 2350Mhz bei 1,4vc.In der 0529 hat einer einen CPEW gehabt der lief 2800Mhz mit 1,42Vc unter Wakü!Ist also sehjr durchwachsen!
Sebot ich würde an deiner Stelle den 0519GPMW probieren den hat kaum einer hier oder anderswo gehabt! Und mit der Endung MW sind meistens gute Prozze!
Habe auch einen 0521DPMW der läuft so 2670Mhz mi 1.4vc Prime!
Ne würde ich nicht direkt sagen. Der Dopierdalazs hatte ne 0529 CPEW und die lief auf 2,8 Gig mit 1,5Vc.
Welchen CPU würdet ihr mir empfehlen, der sich auch an die 2,7 GHz Marke takten lässt:
ADA3000DAA4BP LBBLE 0520GPFW Z710296E53857
ADA3000DAA4BP LBBLE 0519 EPEW Z649396E51578
ADA3000DAA4BW LBBWE 0530CPEW Z730416G53225
ADA3000DAA4BW LBBWE 0529CPDW
Sebastian
BI = Winchester
BP = Venice E3
BW = Venice E6
BN = San Diego
Von den Settings würde ich persönlich keins nehemn die werden alle nicht besonders laufen. Aber versuch dein Glück mit dem CPEW da hast du die besten Chancen.
Sebastian
Hi Sebot, du den 0519EPEW hatte der Milliardo mal mit 2,8Gig und 1,6Vc in der Munichlanliste drin. Bei dem 0520GPFW ist zwar die Herstellungswoche interessant aber das Stepping noch nicht bekannt.Habe bei Planet3Dnow was bei einem rokie_xl gefunden, der hat auch 0520GPFW einen laufen bei 2610Mhz und 1,4875Vc.
Ja und den 0519EPEW hat bei P3Dnow ein Little_OC bei 2835Mhz und 1,45Vc laufen hier der Link zu den beiden Beiträgen:
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=121148&page=18&pp=25
Wenn ich einen nehmen würde dann den 0519EPEW.
hab such funktion benutzt .. aber was is der unterschied e3 und e6 stepping ?
e6 kostet 4 euro mehr ... aber sonst weiß ich nichts weiter ^^
k was gefunden .. googles
Sebastian
BI = Winchester
BP = Venice E3
BW = Venice E6
BN = San Diego
ich habe hier gerade einen alten pc von einem bekannten stehen ... es handelt sich um einen amd athlon 64 3000+ (ADA3000DAA4BW) ...
also handelt es sich hier um einen Venice E6, richtig?! :)
