Wie hoch sind eure P4 OC Temps?
hardware-freak
Semiprofi
Hamburg
Mich würde mal interessieren wie Hoch eure P4 OC Temps C° ihr unter Idle und Last werden?
am besten noch schreiben was für ein Prozzi ihr habt wie hoch ihr ihn übertaktet und ob ihr eine Wasser oder Lüftkühlung habt.
Ich habe eine Wakü mit einen 240er Doppelradi 1A Copperloard mit nur einen 120er Lüfter. und 1A HV3 CPU Kühler und noch einen Zern Grafikkühler mehr habe ich nicht an mein Wasserkreislauf angeschlossen.
Intel Pentium 4 2,8@3,5 Northwood MO/ VCore 1,6
Mobo Abit IC7
Ich fange mal mit meinen Temps an:
Idle 39C°
Last 52C° 4 Std. Prime
Ist Murks, da viele Boards die Temperaturen zu hoch oder zu niedrig auslesen, aber trotzdem:
P4 M0 2,8Ghz Standard
Idle 43 Grad
Last 57 Grad
P4 M0 2,8Ghz -> 3,5GHz
Idle 47 Grad
Last 68 Grad
Gekühlt wie in der Sys beschrieben (aber das IC7 liest wohl rund 8 Grad zuviel aus).
ic7 max3, cnps7000 @ 60%, sl6z5 2,8 @ 1,625 im bios @ 3500
39idle / 53last
@h-h-e
hast recht, deshalb sollten wir vielleicht noch schreiben welches Board man hat.
Hi All
Das was meiner Meinung wirklich zählt ist
1. Wieviel (Watt) der Prozessor nominal verbraucht.
2. CPU coolings system thermal Resistance (Celsius/Watt) .
3. Die CPU Temps bei Idle und bei Last non OC und OC.
Daraus kann man den Wirkunsgrad seiner Kühlung sehr gut messen. Da mann sehen kann welche Reserven die Wakü hat.
Bsp. bei mir steigt der Wirkungsgrad beim extrem Übertakten. Die Cpu hat nur 3-4 Grad zwischen Idle und Last Differenz. Aber im Standart Betrieb sehr schlechte Temps.
Ein gutes Programm zum Auslesen dieser Werte ist Sisoft Sandra.
MfG Murkser :d
Hab Dual Radi 4Kw Abwärme. Mit 2X 120 Papst.
Dickes Pümpchen Eheim 1250.
Cpu-, GPU- und Northbrigdekülung.
P4 3.06Ghz 70Watt
P4 @3.45Ghz 150Watt
P4PE samt 9800Pro.
Das Wars.
P4 2,8@3,5 cnps7000
idle:33
last:45
10° Asusaufschlag druff und es stimmt :d
@Murkser
das wesentliche (die temps) hast aber vergessen :fresse:
hmm p4p800 dlx
2,4Ghz C @ 3,4GHz 1,67 Vcore
bei 35° idle
und 40° last hab schon 8° drauf gerechnet (das p4c liest nämlich 8° höher aus deshalb hab ich auf meinem p4p wiedaer 8° rauf :d )
board p4p800 dlx
kühlung :
wakü mit ape240 (passiv intern) , pape120 (aktiv intern) , cuplex, wakü und graka mit solid art uni und hdd kühlung ;)
Abit IC7
P4 2,6@3Ghz
Cuplex 1.3
Twinplex NB
Twinplex ATi
Airplex 240 mit 2x Revoltec Dark Blue
Inno HPPS
Keine Gehäuse Lüfter, nur einen Revoltec 120er im NT auf 5V
Temps bei 5V und Gehäuse zu:
42°C Idle
56°C Last
Temps bei 12V und Gehäuse offen:
36°C Idle
42°C Last
Edit: Raumtemp sollte man auch nicht vergessen. Bei mir sinds 20°C
Abit IC7-G
p4 2,667@ 3,4 GHz watercooled
idle 34°C und last 39-40,5 °C
/off topic
apollo86 hast ja auch das AI7...kommt es bei dir auch zu solchen auslesefehlern?auch unter cpu-z bei vcore ?
Na dann kommt mein Senf auch noch :d
Asus P4C800 Deluxe
P4 3,0 @ 3,75 @ 1,65 VCore
Idle: 40 Grad
Last 53 Grad (111 Watt laut der netten Sandra)
Kühlung: Magnum 478 Set
MFG
Edit: An der WaKü hängt noch der Grafikkartenkühler
ich hab ein Asus P4P800
P4 2,6@3,4, ohne IHS, 1,58V (=~100W)
bei Vollast CPU 36°C (laut Asus)
MOSFETs auf Board >90° :fresse:
Wie hoch sind die Auslesefehler der P4PE Boards?
Meine Temps sind weit über schlecht. 55 C last 3.06 Ghz
60 Last 3.45 Ghz
Drecks Auslese.
Intel Pentium 4 EE 3,2@4251 1,55V
Mobo: Abit IC7
Idle -28 C°
Last -17 C° (Prime 2 std)
Kühlung: Vapochill LE
P4 2.8MO@3864 1.68 (Average laut MBM) 114.56 Watt
Mobo: Abit Ic7-Max3
Idle:36c
Last:41-42c ( 2x Prime95 24H)
2x360 Evos , 1a-Hv3 , 6x120mm Enermax auf 5V , Eheim 1048 , 11/8 1.5mm Schläuche PVC , Server Case Cube YY-0420 2x 120mm Enermax auf 5V , alles 1/4 Anschlüsse .
keine T-Stücke winkelstücke usw......
P4 2800(M0)@3500 bei 1,6V real
IC7-G (im MBM -10°C abgezogen)
IDLE: 32°C
LAST: max. 40°C (extrem far crying :fresse: )
P4 2800M0@3642,3 bei 1,60V(im Bios)
IDLE: 34°C
LAST: max. 47°C (extrem UT2004 ;) )
In keiner.. Oder hab ich etwa 32°C Last bei 25°C Wassertemp? Wo lebst du?
Das IC7 zeigt die Temps völlig korrekt an!
Das Asus zeigt zeigt ca. 15°C zu wenig an, aber das IC7 zeigt es völlig korrekt an.. ich dachte auch es wäre anders, ist es aber nicht.
*Zustimm*
Kein Mobo Sensor dieser Erde git die richtige Temp aus.
Wobei die von Abit doch der rictigen Näher kommen als die deutlich Untertriebenen von Asus.
p4 nw 2.8c ht @ 3.3ghz
idle 30
unter last 48
mofis haben 35 grad max (glaub dass liest mein p4p800 dlx falsch aus)
bisschen hoch oder?
