das suse 9.1 braucht doch einiges an ressourcen. da kommt man mit 500mhz nicht weit. ich weiss zwar nicht ob es am KDE3 oder am kernel liegt, aber lahmt total.
Wenn dann an KDE.
Der Kernel ist ja nur das grundgerüst. Den Kernel selber kannst auch weiterhin auf jeden 486er mit 66Mhz starten, und dir nen Router aus dein Linux bauen. z.B.
ok bin wirklich volleinsteiger
was ist "apt"
Man spricht hier von den APT Tools. Dieses stellt letztendlich ein Frontend zu dpkg dar. dpkg ist dsa Paketmanagment von Debian.
Jede Software basiert auf Pakete, und wenn du z.B. eine bestimmtes Programm installieren möchtest, musst du immer noch meist andere Pakete installieren, die dein Programm benötigt.
Dieses können z.B. Bibliotheken etc. sein. z.B. braucht ein DVD Player eine Biblitothek um überhaupt MPEG2 zu lesen etc. genauso wie unter Windows halt auch. Du musst halt normalerweise wenn du jede Software installierst noch vorher alle andere Pakete installieren, die dein Programm benötigt. Weiterhin kann es dann vorkommen das ein anderes Paket, dann wiederum abhängigkeiten hat. Du müsstest dann jedes einzelne Paket erstmal alle Abhängigkeiten heraus suchen und diese erstmal installieren.
Wenn du ein komplettes System installierst können da schon einige Pakete erforderlich sein.
Abhilfe schaffen hier halt die APT Tools, die apt tools lösen alle Abhängigkeiten (Dependencies) selber auf, und dies auch für weitere Pakete und installieren dann alle Pakete die benötigt werden.
Weiterhin lösen sie nicht nur die Pakete auf, du gibst in einer Datei einen Server an, wo alle Pakete existieren, und die APT tools laden dann auch noch die benötigten Pakete herunter.
Es reicht als unter Debian/Ubuntu lediglich ein "apt-get install mozilla" es werden alle benötigten Pakete von einem Server heruntergeladen, entpackt und installiert.
Das einzige was du machen musst, ist warten. Danach kannst du einfach nur durch eingeben von "mozilla" den Mozilla starten, oder du drückst auf dem Menüeintrag der automatisch angelegt wird.
Und dies Funktioniert halt mit absolut jeder Software. Die Debian Archive oder auch Ubuntu Archive sind da extrem groß. (Ubuntu Archive sind größer als die von Debian) Die Server haben meine ich eine Datenmenge von knapp 25GB an Programmen meine ich mal gelesen zu haben. Bei Debian gibt es an die 17000 Pakete. Bei Ubuntu müsten es mehr sein. Vielleicht 20000 oder so um den dreh. Aber nur geschätzt.
Ich hoffe hiermit mal ne kleine Erklärung ins Debian Paketmanagment gegeben zu haben, und wie leicht es eigentlich doch zu handhaben ist.
Habe selber mit Debian angefangen und komme eigentlich nicht mehr davon weg. Möchte APT jedenfalls nicht mehr missen. Ein Debian/Ubuntu System mit seiner kompletten Software voll funktionstüchtig aufzusetzen geht sowas von fix. Die einfachheit kann wirklich als vergleich absolut nicht mit windows gleichgesetzt werden. Im Vergleich dazu ist Windows eher kompliziert.
knoppix soll angeblich auch sehr einfach sein, da man es direkt von der CD booten kann. getestet habe ich diese distri allerdings nicht. vielleicht die nächsten tage.
Also eigentlich aus meiner sicht ist Knoppix keine Distribution. Okay rein theoretisch ist es das schon, und wenn ich sage es ist keine, ist die aussage eigentlich falsch. Aber Knoppix ist halt wie du sagst eine LiveCD. Und für mich ist LiveCD != Distri.
Knoppix basiert auch auf Debian(wie so vieles) ist halt direkt von CD benutzbar, kann man gut zum mal reinschnuppern in Linux benutzen, weil die Festplatte unangetastet bleibt. Weiterhin benutze ich es immer als Rescue CD, oder einfach um etwas mehr über die Hardware zu erfahren die irgendwo eingebaut ist. Man kann es gut als Partitionierer. Daten retter, oder auch als low-lvl Format tool einsetzten. Und nebenbei noch Surfen wenn man es will. Verwendungszwecke sind vielseitig. In der Berufsschule benutze ich es um zum Beispiel sehr gut um auf mein PC zuhause zuzugreifen, und so teilweise fast eine Terminal auf mein PC Zuhause über Internet zu haben. Knoppix sollte in keinen Regel fehlen, und schon gar nicht als Linuxer.
keine ahnung was da los ist. das vmlinuz steht für den link zum kernel. allerdings weiss ich nicht was ich da bei mir schreiben sollte. grub soll ja recht flexibel sein, und daher würde ich es schon gern belassen. oder im notfall gleich wieder zu lilo wechseln, aber das muss ich jetzt noch im gnome meistern
vorschläge?
Gnome, Grub, Lilo haben nix miteinander zu tun. Wenn du den Boatloader änderst musst dua uch nix in Gnome einstellen.
Wenn du Lilo installieren möchtest musst du einfach in der Konsole "apt-get install lilo" eingeben. Vorher musst du aber grub wieder entfernen (sofern APT dies nicht automatisch macht).
Dazu dann vorher "apt-get remove grub" eintippen.
Wenn LILO installiert ist, halt ganz normal unter /etc/lilo.conf deine Sachen bearbeiten, und danach mit dem Befehl "lilo" in der Konsole dein MBR neu schreiben, damit deine Änderungen wirksam werden.
