wie kann ich lüfter drosseln?
Alphamännchen
Erfurt
habe zwei 120mm lüfter (beleuchtet) und will die wegen der immensen geräuschentwicklung gerne langsamer machen.
wie mach ich da? soll ich einfach ein poti dazwischenlöten? oder wird das zu heiß und schmort weg? wenn ein poti geht, welches?
und leuchten die leds im lüfter dann noch, wenn ich da strom wegnehme?
das wars erstmal
kannst ja einen wiederstand zwischen setzen. aber welchen weiß ich nicht. aber wenn ich mich nicht täusche gab es schon mal einen thread dazu. die LED's werden dann aber (glaube ich zu mindest) weniger leuchten.
hui, das ging ja schnell!
den thread hab ich auch schon gesucht, aber nix gefunden.
nen festen widerstand will ich nicht, da ich glaube daß ab ner bestimmten "stromwegnahme" die leds ausgehen. ich will den aber soweit runterregeln, daß die leds grad noch leuchten.
mmmhhhhh keine ahnung musste ein spindeltrimmer nehmen oder so. aber welche wiederstandsgröße du brauchst und welcher verlustleistung der standhalten sollte weiß ich nicht. nehm doch ein mit einem wiederstandsbereich von 0 - 1 KOhm der einer verlustleistung von 0.5watt stand hält. (gibt es bei www.conrad.de)
also ich nehm zum Leisermachn Wiederstände zwischen 50-100 Ohm
also ca.6-8 Volt Spannung je nach Wiederstand und bisher hat alles gefunzt ohne Durchzubrennen
bedenke dass wenn du dem lüfter weniger saft gibst, er sich nicht nur langsamer dreht sondern auch schwächer leuchtet
danke, genau sowas hab ich gesucht!
werde es mal ausprobieren. hat das schon mal einer gemacht? wenn ja, mit welchem erfolg?
ich hab das!
erfol ist sehr gut, hab alle lüfter im case aif die art gedrosselt
@ pfupfu
hast du auch leds in den lüftern? leuchten die noch?
und wie wird man zum "watteknäulchen" befördert? *rofl*
