Wie Netzlaufwerke im Explorer ausblenden wenn nicht online und verbunden?
Laurent
Experte
Weiß jemand wie ich Netzlaufwerke im Windows Explorer komfortabel ein-/ausblenden kann ohne sie immer neu einrichten/löschen zu müssen? Oder noch besser, diese Laufwerke nur einblenden wenn sie auch online und verbunden sind!
Hintergrund : Wenn die Laufwerke nicht online sind und man im Explorer z.B. mit Drag and Drop was verschiebt und (aus Versehen) über diese Laufwerke beim Ziehen kommt, wars das! Explorer meldet sich im besten Fall nach 30 Sekunden dann mal irgendwann hoffentlich zurück. Gleiches Spiel wenn man aus (aus Versehen) auf eines dieser Laufwerke klickt. Ich schieß den Explorer im Moment dann einfach immer ab, aber das kann ja auf Dauer keine Lösung sein. Hat da jemand einen Tipp?
Ich wuerde spontan folgendes vorschlagen:
Scheduled Task, welcher per Ping o.ä. prueft, ob die Gegenstelle erreichbar ist.
Wenn das zutrifft, per net use das Ding connecten.
Wenn unerreichbar das gleiche zum disconnecten. Fertig.
Ich hoffte dieses Batch/Powershell Zeugs umgehen zu können 😒 Naja, werde mich dann mal bei stackoverflow.com etc. umsehen. Da findet sich ja immer sowas was dann auch tut was es soll ;)
Versuche es mal im Explorer:
Ansicht/Optionen -> Ordner- und Suchoptionen ändern
Dort den Haken setzen bei "Leere Laufwerke ausblenden".
Bzw. bau dir ein Batch, mit dem du die Laufwerke verbindest.
Der nötige Befehl ist net use
Beispielsweise Laufwerk X einbinden: Net use X: \\gerätename\freigabename /persistent:no
Durch das "persinstent:no" sorgst du dafür, das das Laufwerk nur für die aktuelle Sitzung verbunden ist.
Nach einen Neustart ist die Verbindung weg.
Bei "persistent::yes" würde die Verbindung nach einem Neustart wieder hergestellt.
Das entspricht beim Verbinden über die GUI dem Punkt "Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen".
Werde ich mal so einrichten wenn ich wieder an dem System bin.
Danke!
Habe das dann jetzt so eingerichtet und es tut was es soll.
Danke nochmal! (y)
Ähnliche Themen
