chiemsee
Profi
hallo und guten Tag
wie schaltet Ihr denn euer Ubuntu Linux aus - über den Desktop oder via Terminal!?
hier ein paar Verfahren:
wiki.ubuntuusers.de
qshutdown
Herunterfahren per Terminal¶
Derivat Befehl
Herunterfahren › Wiki › ubuntuusers.de
qshutdown
qshutdown ist ein Programm, das den PC zeitgesteuert herunterfahren, neu starten und in den Energiespar- oder Ruhezustand versetzen kann. Man kann sowohl eine Uhrzeit als auch eine Anzahl von Minuten angeben, zu der die entsprechende Aktion ausgeführt werden soll. Wenn nur noch wenig Zeit bis zur gewünschten Aktion verbleibt, warnt das Programm optional durch ein dreimaliges Wiedererscheinen. Mit Hilfe dieses Programms kann man stets die verbleibende Zeit im Auge behalten. Es soll einem ermöglichen, ohne Terminal auszukommen, und vermeidet dabei die wall-Meldung, die beim shutdown-Befehl im Terminal manche Prozesse stören kann. Außerdem benötigt qshutdown in der Regel keine Root-Rechte.
Das normale Herunterfahren im Terminal[4] erfolgt bei Systemen mit systemd über systemctl-Kommandos.
Für das zeitgesteuerte Herunterfahren gibt es allgemeine Befehle für die Root-Rechte notwendig sind.
Nahezu jede Desktopumgebung verwendet ein anderes Programm um das Herunterfahren über die grafische Oberfläche in die Wege zu leiten. Auch aus einem Skript heraus kann man einen mehr oder weniger normalen Dialog aufrufen (mit Benutzerrechten). Zum Teil können Optionen angegeben werden. Mehr erfährt man meist in der Hilfe oder manpage. Hier eine kurze Übersicht:
Derivat Befehl
Code:
Ubuntu Unity gnome-session-quit
Ubuntu MATE mate-session-save
Kubuntu /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexec/ksmserver-logout-greeter -?
Lubuntu lxqt-leave
Xubuntu xfce4-session-logout
