Wie schneidet man Kreise aus ?
FANLISTinfo
Hamburg-Maschen
ich will in meinem Gehäuse ein Kreis ausschneiden der Perfekt rund ist.
Weiß aber nicht womit und wie.
Wollte mein Airflow in meinem Acer Predator Gehäuse verbessern.
Entweder das oder mit der Stichsäge :fresse2:... Beim nächsten mal am besten kein OEM Kaufen :d (Nich bös jemeint)
Metall zu beabreiten ist keine Kleinigkeit.. am besten wäre es wenn du Zugriff auf eine Werkstatt hättest. Zum perfekten Knicken gibt es z.B. spezielle Maschienen.
Für Löcher endweder mit der Lochsäge, doer wenn es größer sein muss, in eienr Werkstatt mit einer feinen CNN Fräse.
Knicken?
Das heisst abkanten oder bördeln oder sicken.
Einen Knick kannst du übers Knie machen.
Hab eine Firma in Deutschland gesugt die sowas macht. Also nicht nur zuschneiden sondern auch Fräsen usw.
deutschland? ich denke in hamburg sollte es sowas bestimmt geben^^
Da kommt dich ein neues vernüftiges gehäuse bestimmt fast günstiger, wenn du nicht jemanden findest, der dir das mal eben "unter der hand" macht.
Würde in den Plastikeimer keinen müden Euro versenken Oo
Sepl, hast du dieses Gehäuse ? Es sieht besser aus als diese LianLi Dinger die man selber machen könnte... 40€ Gehäuse kaufen.. Aluminium Platten rauf und fertig..
Wenn Stichsäge, dann unbedingt das Werkstück zwischen zwei Holzplatten einspannen, die größer als das Loch sind.
Damit verhinderst du, dass das Sägeblatt das Werkstück nach oben und unten verbiegt. Der Schnitt wird sauberer und die Kräfte werden von den Holzplatten aufgenommen. Ist allerdings schwieriger. Anzeichnen auf dem Holz und im "Blindflug" sägen. Schraubzwingen sind hier Pflicht. Es wird also nicht einfach.
Selbst mit einer Lochkreissäge musst du eine Opferholzplatte unterlegen, damit sich das Werkstück nicht verbiegt.
Ich würde ein Loch auf der Holzplatte zeichnen. Dieser Kreis muss nicht 1mm genau in der Mitte sein.
Was hat das mit frech zu tun? Eventuell solltest du dein Vorhaben aber überdenken, da du ja schon beim Suchen des geeigneten Werkzeugs an deine Grenzen Stößt......
Aber ich hab etwas Langeweile und helfe dir: http://www.amazon.de/RUKO-106121-Bi-Metall-Lochs%C3%A4ge/dp/B001Q3LYCI/ref=sr_1_fkmr0_1?s=diy&ie=UTF8&qid=1424613826&sr=1-1-fkmr0&keywords=l%C3%B6chfr%C3%A4ser+121mm#productDetails
Zusammen mit dem Halter für unter 50.- bei ca. 1 Minute Suchzeit.
SUPER ! Und dass nenne ich eine Hilfe... und nicht "Google doch mal". Wären keine Foren im Internet vorhanden wäre Google unnötig zu 90%.
Jemand wird jetzt nach "Wie bohre ich löcher in ein PC Gehäuse?" Googeln und kommt auf dieses Thread wo er die Hilfe von RoBBe07 bekommt.
+1 for u.
Welchen Acer Predator hast du genau. Wo soll das Loch rein? Wenn in Alu, dann kannst du betreffendes Teil zu Schaeffer nach Berlin schicken, dir vorher den Frontplattendesigner runterlasen und das ganze per einfacher CAD Zweichnung zu denen schicken.
Oder ich mache ein Punkt (nicht mit marker sondern ein loch oder Delle rein.) wo das Loch rein soll und sage einfach da soll ein 120 bzw 140mm Loch rein wo der Punkt ist.
Die Rede ist von einem Acer Predator G7750 Gehäuse um genau zu sein.
Ein Loch 120 oder 140mm weiß nicht ob ich den Kühler tausche gegen eine andere Kompakt WaKü in den Deckel zwischen den 5,25" Slots und dem Netzteil. Da soll die Luft raus gepustet werden.
Hinten soll die Luft rein und oben raus. Auf dem RAM wird auch ein Kühler verbaut mit Lüftern und unten in dem Boden soll ein 120mm rein einer oder zwei wenn zwei rein passen.
Die im Boden werden kalte Luft auf die Graka pusten.
Ich hab mir so gedacht ob ich es mit einer Schäre für Metal machen soll da es eh keiner sieht. Das ist ein cooles Plastik-Gehäuse daher keiner sieht eh den ganzen Metall...
Ganz erhlich, wenn du zu faul bist, das zu machen was Commander gesagt hat, dann.... :rolleyes:
Sowas würde wahrscheinlich automatisiert geschehen - daher der Plattendesigner.
Falls du damit zu Schaeffer willst, das wird nix. Die brauchen das File, weil die das in ihre CNC-Maschine laden. Da wird dir keiner eine Skizze machen, das musst du schon selber machen. Auf dem Werkstück wird der 0-Punkt markiert.
Allgemein bietet sich das Gehäuse nicht wirklich an für Lüftererweiterungen. Sind die Temps so schlecht oder warum willst du den Airflow verbessern?
U.u. bietet eine geschickte Wahl der Komponente (bspw. Graka mit Radiallüfter, der die Luft aus dem Gehäuse befördert) eine Verbesserung. Das nächste wäre ein NT mit modularem Kabelmanagment, damit nix ungebrauchtes rum hängt.
Wie viele Lüfter besitzt das Gehäuse? Die Bildersuche auf Google bringt nicht so viel brauchbares zutage.
EDIT: SO wie ich das in einem Youtube Video gesehen habe, bietet sich, wenn, dann wirklich der Gehäuseboden an. Da die meist aus Stahl sind, kannst du Schaeffer wieder vergessen, die bearbeiten nur Alu.
Ansonsten müsstest du erstmal alles auseinander bauen, bevor du da los legen kannst. Ehrlich? Sowas würde ich nur machen, wenn ich:
a) die passenden Geräte und Werkzeuge habe
b) Erfahrung in der spanenden Bearbeitung
c) wenn ich Bock und Laune habe und die Zeit investieren will
Das ist ne Sache, die weder Geld spart, noch mal eben so gemacht ist, wenns gut werden soll!
Ich würde mich an deiner Stelle, wenn du bei dem Case bleiben willst, um passende Komponente kümmern, die vielleicht auch nicht zu sehr heizen.
Würde mir eher ein neues Case kaufen. Was du da vorhast, wird nur ein Staubfänger. Und wenn du nicht handwerklich begabt bist, dann auch noch ein hässlicher Staubfänger.
Wenn schon dann würde ich versuchen dieses Gehäuse für 160€ zu verkaufen :p dann würde ich mir ein neues Gehäuse kaufen.
Ich finde dieses Gehäuse ultra cool... hatte schon Fractal Design, Corsair, Raidmax, NZXT, Thermaltake Gehäuse usw.. alle irgendwie hmm schei....e alle sind gleich.. dieses Predator ist cool xD egal wie es innen aussehen wird.. mich juckt nur wie es außen aussehen wird.
Ich dachte so an den Arctic Hybrid Kühler für die GPU ;)
Fürde da ein Loch im Boden machen und der Kühler würde die warme Luft raus pusten.
Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Wenn du das Case cool findest und behalten willst, ist das dein gutes Recht. Nur hat sich Acer eher weniger um die Belüftung gekümmert wie die anderen Hersteller.
Du hast hier genügend Hinweise bekommen. Was du daraus machst, ist deine Sache. Ich hatte ein mal in ein OEM Gehäuse vor 15 Jahren mit der Bohrmaschine Löcher zur Belüftung gemacht. Das ist alles Müll und sieht scheiße aus, wenn man nicht weiß, was man tut.
Viel Erfolg! Ich bin hier erstmal raus ...
der 120mm Loch wäre für die Kompakt Kühlung und da wären Lüfter zusehen sein. Überall ist Plastik.. ich würde da ein Mesh Gitter aka Fliegengitter drauf machen und alles wäre cool :d
Hat jemand Erfahrung mit dem Hybrid Kühler von Artic gemacht ?
Hi
Unabhängig davon, dass ich das Gehäuse abgrundtief hässlich finde, sieht aus wie ein Frontlader-Müllwagen, würde ich folgendermaßen vorgehen.
Das Loch anzeichnen, dann mit einem Bohrer, der größer als das Stichsägenblatt ist, Löcher am Rand bohren; z.B. vier Stück gleich verteilt. Dann mit der Stichsäge mit einem Metallsägeblatt von Loch zu Loch entlang der Zeichnung schneiden, aber ein klein wenig kleiner. Danach den Rest mit einer Feile und Schmirgelpapier bearbeiten bis das Loch groß genug und rund genug ist.
Ich würde mir für Außen solche Staubfilter aus Metall kaufen. 120mm Luftfilter Staubfilter Lüfter Staub Filter Metall Für PC Gehaeuselüfter | eBay
Viel Erfolg, und lass Dir Zeit.
Gruß Bobo
Hi
Gruß Bobo
CM ATC 840 ist hässlich... ich würde das nicht mal mit einem Stock anfassen.
