Underground
Ich Versuch euch zu erklären wie man einen Computer zusammamenstellt hoffentlich ist es nicht umstendlich geschildert.
Installation der Hardware, Teil 1: Motherboard, CPU und Speicher
Hat man sich einmal für die wesentlichen Komponenten entschieden, steht als Nächstes die Auswahl eines speziellen Herstellers an. Dieser Teil kann noch einmal ein wenig Zeit für intensivere Recherche in Anspruch nehmen. Denn es gibt auf dem Markt eine ganze Heerschar verschiedenster Anbieter ähnlicher Produkte. Ist aber auch dieses einmal geschafft, kann es endlich an den Zusammenbau der Einzelteile gehen.
Das ist das Innere eines ATX-Gehäuses, das Motherboard und die anderen Komponenten werden später die Leere füllen.
Im Lieferumfang des Gehäuses sind auch solche kleinen Schrauben oder Klammern. Hiermit wird verhindert, dass das Motherboard in Kontakt mit dem Gehäuse kommt und so evtl. einen Kurzschluss verursacht wird.
Diese werden nun an den Seiten und Kanten eingeschraubt, wo nachfolgend das Motherboard befestigt werden soll.
Danach wird das Motherboard eingelegt und festgeschraubt.
Die meisten handelsüblichen Prozessoren werden in einen Solchen Sockel eingesetzt.
Die Kontaktstifte des Prozessors sind so angeordnet, dass man sie nur richtig einlegen kann ohne Kraft zu verwenden. Auf keinen Fall darf man versuchen den Prozessor in den Sockel zu zwingen. Hat man die richtige Orientierung gefunden, wird der Hebel geschlossen.
Nun wird der Lüfter auf dem Prozessor befestigt und am Sockel festgemacht. Das Stromkabel wird an dem Anschluss auf dem Motherboard angeschlossen.
Diese drei langen dünnen Steckplätze (DIMMs genannt) sind für die Speichermodule. Motherboards haben verschieden und verschieden viele dieser DIMM Steckplätze. In diesem Fall handelt es sich um SDRAM Steckplätze.
Wie schon bei dem Prozessor, gibt es auch hier nur eine Orientierung der Speichermodule, eine Einkerbung an der Unterseite sorgt für das richtige Einsetzen. Auch hier gilt es, keine Kraft anzuwenden.
Sobald die Module korrekt eingedrückt sind, schließen sich die Hebel an den Seiten des Steckplatzes und verankern diese so sicher.
Installation der Hardware, Teil 2: Grafik- und Sound-Karte
Werf einen Blick auf die verschiedenen I/O (In/Out) Steckplätze des Mainboards. dieses Board hat drei verschiedene Typen von Steckplätzen: AGP, PCI und ISA.
Der braune Steckplatz, am nächsten zum Prozessor, wird AGP Steckplatz genannt. dieser ist für Ihre Grafikkarte bestimmt. Fast alle den gängigen neuen Grafikkarten nutzen diesen Steckplatz. Es gibt aber auch ältere Grafikkarten die einen PCI Steckplatz den nötigen. Das sind die danebenliegenden weißen Steckplätze.
Nachdem du die AGP Grafikkarte eingestellt hast, schraube diese an der oberen Klammer an das Gehäuse fest.
Die daneben liegenden weißen Steckplätze werden PCI genannt. außerdem kann es sein, dass den Mainboards auch noch schwarze dieser Steckplätze beheimatet. Hierbei handelte es sich um einen Standard älteren Datums. die meisten Erweiterungskarten werden heutzutage jedoch über die PCI Steckplätze eingebunden. Hierbei handelt es sich insbesondere um Soundkarten, Netzwerkkarten, etc.
Außerdem wirst du auf dem Motherboard einer Anordnung von freien liegenden Kontaktstiften finden. Diese sind in der Regel an den Seiten beschriftet. Hier steckt man die Kabel des Gehäuses ein, die den Ein/Aus-Schalter und andere Funktionen über Gehäuseschalter ansprechen.
Die jeweilige Anordnung dieser Kontaktstifte steht auf deinen Handbuch deines Motherboards oder dem des Gehäuse. hier finden Sie die jeweiligen Installationsinformationen. Auf unserer Grafik haben wir bereits das Ein/Kable des Gehäuses mit dem Motherboard verbunden.
Wenn sämtliche Kontakte Stifte mit den Kabeln des Gehäuses
verbunden sind, sieht das Ganze ungefähr wie auf diesem Bild aus
fortsetzung folgt Morgen
