wie warm darf das wasser werden?
devilsfun
wie warm darf das wasser in einem wakükreislauf eigentlich werden?
Also 100°C wäre nicht so gut .... :d
Ne aber mal im Ernst .... je kälter, desto besser .... weil je wärmer, desto schlechter die Kühlleistung ....
der zusammenhang ist schon klar, frag nur ob es ne obergrenze gibt bzgl. der pumpe z.b.
bei mir zeigt die wassertemp auch schon mal 37°C an, wenn es warm in der bude ist.
temps sind i.o. will die lüfter halt nicht so aufdrehen.
d.h. um die wassertemp muss ich mir keine gedanken machen, sondern nur um die temps der zu kühlenden bauteile?!
also ab einer Wassertemp von 42,5° schaltet mein Aquaero das System ab, dann hat die CPU 65° und die Graka 70°
Unter Last natürlich.
Sonst habe ich eine Wassertemp bei den warmen Temps grade draußen von maximal 30°
bis 40° ist es für keine wasserkühlungskomponente irgendwie schädlich. darüber ist es nicht mehr sinnvoll, da das wasser für eine kühlung dann zu warm wird.
gruß klasse
dann ist gut, da hab ich ja noch luft nach oben ;-)
ist halt noch ne alte: dual radi und den dicken passivklotz von chillguard
ab 50° könnten vielleicht einige schläuche zum problem werden. die werden weich und könnten dann knicken, wenn sie schon am limit gebogen sind. das hängt aber auch von der schlauchsorte ab und 50° sind dann definitiv zu warm um zu kühlen.
gruß klasse
ne so warm wird es nicht, das höchste war bisher 37,5 und da war es auch tüchtig warm in der bude.
