Also mal 3 Sachen zu dem 8K3A+:
1. ALLE revisionen des boards lesen die interne Diode aus, sofern diese in der CPU vorhanden ist. Sprich ab Athlon XP. Dass man mit nem Thunderbird auf dem Board keine so hohen Temps hat, liegt einfach daran, dass das Board dann den normalen Temperaturfühler benutzt, weil die Thunderbirds eben noch keine Diode integriert hatten.
2. Bei CPUs mit Thouroughbred Kern werden ca. 12-15 Grad zuviel angezeigt. Das Board kommt da einfach nicht richtig mit klar. Sprich wenn das Board 65 anzeigt, sind es in Wahrheit so ca. 53 Grad.
3. Dass die erste Revision mit hohem FSB nicht so gut klar kommt kann ich bestätigen. Ich komme ca. auf 175MHz. Das liegt aber auch teilweise an verschiedenen BIOS Versionen. Es gibt 2 Arten beim 8K3A+. MIT und OHNE aktiviertem CPU Fast Decode. Mit einem BIOS ohne aktiviertes CPU Fast Decode komme ich auf ca. 185MHZ. Allerdings ist die Performance dabei schlechter als bei einem BIOS mit aktiviertem Fast Decode bei 175MHz.
